FLA - Fine Line Automation ...
hsnm
Inlägg av hsnm »
Hej!
Detta är mitt första inlägg här - jag är en "lurker" som tänkt länge på att bygga en CNC-maskin.
Efter en del sökande efter ritningar hittade jag denna:
http://www.finelineautomation.com/produ ... router-kit
(scrolla ner till "Plans").
Jag har sökt här i forumet, men inte hittat någon tråd om just denna maskin.
Är det någon som tittat på den?
Mvh.
/Hasse.
X-IL
Re: FLA - Fine Line Automation ...
Inlägg av X-IL »
Det var länge sen jag kollade igenom de där maskinerna lite. Tyvärr verkar den rätt klent konstruerat, i samma klass som min egenbyggda (vilken visserligen klarar sig bra i trä och plast, men knappast aluminium). Stort arbetsområde och låg vikt brukar tyvärr inte lira så bra, min maskin är som sagt liknande och flexet i den är inte att leka med..
stenD
Inlägg av stenD »
Vad i konstruktionen gör att det flexar? Skulle svetsning av profilerna fixa det ?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Delvis skulle jag säga där, min maskin har dock trianglar överallt där jag tycker det behövs, men en hög portal och i FLA-Fallet lite knepig linjärlösning gör att jag TROR att den kommer att flexa, men jag har sett fina fräsningar från nån sån maskin på cnczone så den är absolut inte värdelös.
