4xLED Aluminiumficklampa
Någon som har erfarenhet om 4xLED ficklampan från Kjell & Co
Den har art id: 63312
Funderar hur bra den lyser, den var då rätt strömsnål. Upp till 35 timmars kontinuerlig drift ska batterierna klara av.
Om det är någon somt testat den så hade de varit bra att veta vad ni tycker om den
//Crille
//Crille
- MadModder
- Co Admin
Eller så gör man såhär:
Samla ihop lite skräp som ligger under sängen
Två 35mm-filmburkar med lock (bild 1)
Tre 6000mcd vita 5mm-lysdioder
Ett motstånd på 15 Ohm
En turbotryckknapp från en gammal 386:a
En 9V-batterisladd med kontakt
Ett 9V-batteri
En liten bit veroboard
Jag kapade bort botten på en burk och mattade ner ytan längst ner med sandpapper. (bild 2)
Jag kapade bort 2cm av toppen på den andra burken, mattade ner ytan inuti nertill, borrade 3 hål i botten, skar upp ett hål för tryckknappen på sidan, lödde ihop lysdioderna på en bit veroboard och lödde ihop det hela i botten på burken. (bild 3 & bild 4)
Jag tryckte i rejält med smältlim runt prylarna så de sitter fast ordentligt.
Sen pressade jag ihop de båda delarna med hjälp av lite värme från värmepistolen, lät det svalna, tog isär och hade i snabblim och tryckte ihop delarna igen. Kopplade in batteriet också. (bild 5)
I med batteriet och på med locket. (bild 6)
Och så lyser vi
(bild 7)
Det lyser rätt bra faktiskt. Inte som en riktig ficklampa, men det räcker för att orientera sig med inomhus
En stilstudie av en obäddad säng i totalt mörker. Eller ja... förutom ficklampan då
(bild 8 )
Ett 9V-batteri
Och så lyser vi
- MadModder
- Co Admin
Jag hittade 100st på tradera. Man kan också beställa från http://www.lsdiodes.com/ om man vill. De har vita på 12000mcd
hoho! de som håller i lsdiodes ser ju lagom seriösa ut...
http://dons.usfca.edu/ccontolini/lsdiodes/aboutus.htm
