För Hög Ström Indikator
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Behövde en signal som visar när max tillåten ström tas från en +/-12V matning
så först tänkte jag att några komparatorkopplade op skulle fixa biffen men
testade om det skulle gå att lösa med några trissor och zenerdiod och det
fungerar helt tillfredställande bra.
1A max i 6.8ohm (7W effektmotstånd) ger att lysdioden ska tändas vid 6.8V.
Vill man fintrimma omslagsnivån så görs det enklast genom att justera
motstånden R1 och R8.
Re: För Hög Ström Indikator
Menar du på fullt allvar att din shunt är på 6,8 Ohm?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade temperaturkänsligheten i LTSpice och mellan
10 och 50 grader ändrar sig omslagsnivån inom 10mA.
Duger i den här applikationen.
Omslaget sker tidigare vid högre temp.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Icecap skrev:Menar du på fullt allvar att din shunt är på 6,8 Ohm?
Japp! Jag matar med runt 30V och var tvungen att bränna effekt i motståndet
så jag inte behövde så stora kylare på 7812:orna. För övrigt så har jag bockat
till dom i 2mm aluplåt lika FK201.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Det kan inte bli mycket spänning kvar till förbrukaren när du närmar dig 1A med en så hög shunt??
Bra gjort! Kommer med att kretslopp som i grunden är värdelöst och låter bli att ange en väldig viktig faktor.
Själv är jag begränsat imponerat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
anlamotte skrev:Det kan inte bli mycket spänning kvar till förbrukaren när du närmar dig 1A med en så hög shunt??
Jo då 27-6.8 = 21.2V att mata 7812 med.
Dropout ligger runt 3V max. så det är en marginal
runt 6V. 7W i motståndet och 9W i 7812, circus.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Icecap skrev:Bra gjort! Kommer med att kretslopp som i grunden är värdelöst och låter bli att ange en väldig viktig faktor.
Kan hända att jag missat något?
Definitivt!
anlamotte
Missade att det hela drivs med 30V, då fungerar det såklart, även om du bränner mkt energi :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är ju inget överströmsskydd/begränsare utan endast
till för operatören.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
anlamotte skrev:Missade att det hela drivs med 30V, då fungerar det såklart, även om du bränner mkt energi :)
Det kommer sällan bli att 1A nyttjas men kul att ha som extra finess.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då var bygget klart och testat.
Skrev ut en layout från eagle, lade pappret på ett
pertinax, sylade upp hålen och ritade med tushpenna.
Funkade kanonbra.
Pertinax luktar nostalgi när man löder!
