Samsung Le40r87bdx, svullna kondensatorer / samt grön bild
Adamzzoon
Inlägg av Adamzzoon »
svårstartad TV där kondensatorerna cm852 samt cm853 är svullna på toppen, verkar vara ett vanligt fel,
men vilka ska jag ersätta de med? där sitter 2200uf 10V 105c 20x10mm
Tv:n har även ett annat fel, det blir grön bild när dvd kopplas via scart, kör jag via HDMI är det inga problem? någon som har en aning om vad felet kan vara?
MVH
Magnus_K
Re: Samsung Le40r87bdx, svullna kondensatorer / samt grön bi
Inlägg av Magnus_K »
Står det ingen spänning på kondensatorerna?
Sök på ELFA med början här -> ELFA's kondensatorsortiment
Angående den gröna bilden. Har du testat med en ny kabel? Kanske är brott på R & B eller en annan tåt. Värt att prova kanske?
Adamzzoon
Helt ny inom området, missade det 10V står det, har även provat byta kabel och det hjälpte inte =/
Magnus_K
Om det är en elektrolytkonding så passar säkert denna -> Konding
Men du gör det på egen risk med tanke på att du just nu får svar av en annan rookie och att det är på ett forum...
Efter en snabb sökning på nätet om ditt problem så verkar en flatkabel i TV'n vara ett vanlig fel för just grön bild. Det verkar vara vanligt att det blir oxidbildning på kontakterna eller annat som kan orsaka problem. Googla runt lite och kolla. Dom flesta har demonterat kabeln, rengjort och petat dit den igen. Sen fungerade det.
EDIT: Kolla också så det är samma rastermått på kondingarna, alltså måttet mellan benen (väldigt otroligt att det inte är samma på din men ändå...). Den jag föreslog har 5 mm i rastermått och är 2,5mm större än din i diameter.
Kilroys
Inlägg av Kilroys »
Jodå, ett vanligt fel,
men ibland räcker det inte att bara byta
kondensatorerna, utan även ic1803 kan ha fått stryk.
Lödkolv, lödfläta i huset ?
Enklast är då att byta ut den mot ett tomt 24C256.
Vill du prova att försöka justera värdena i
ic1803 gör du på följande sätt
Tv:n i standby, tryck sen
Info, meny, mute , power on.
Du är nu i service meny
Jämför värdena, men var försiktig
om du skall ändra något.
Värden som ligger nära varandra kan du hoppa över.
http://www.tv.quuq.org/forum/index.php?topic=2377.75
Reply #86
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag hade problem med min knappt använda LE40M86BD som började visa någon form av testslinga i en loop. Var inget fel på elektroniken, hade gått på sin höjd 300 timmar på 3år.
Lösningen var att gå in i servicemenyn och där göra en reset. Hittade INGEN som haft samma fel och skrivit om det på internet :) Var helt säker på att det var elektroniken som felade och bytte t.o.m kontrollerkortet (fanns två kretskort i TVn, power supply och kontrollerkort) men samma fel kvarstod. Nåväl, nu fungerar den igen efter att ha hängt på väggen i två år utan att vara inkopplad (tittar inte på TV) tur jag inte kastade den, synd att jag faktiskt kastade fjärrkontrollen :)
G-man
Inlägg av G-man »
på de flesta beskrivningar och på de jag vet har bytt så har de gått upp i spänningstålighet på kondingarna till 16V
