skillnad på emitter och kollektor i en bipolartransistor
albinmicke
Inlägg av albinmicke »
Är det ngn fysisk skillnad på emitter och kollektor? Båda är ju likadant dopade. Om de är för eller backspända beror ju på vilken polaritet man kopplar dem till. Eller är det bara så att man benämner t.ex npn transistorns ben mot minus emitter för att det är där som elektronerna emitteras? Kan man lika gärna vända den om i en krets?
Har sökt men inte fått ngn enkel logisk förklaring. /Michael
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Jag har hört att på gamla germaniumtransistorer kunde man ibland köra dom åt vilket håll, men moderna transistorer är optimerade och mår INTE bra av att kopplas tvärtom. Nån förklaring kan jag tyvärr inte ge
pagge
Inlägg av pagge »
Jag tror det har att göra med storleken på de olika skikten, Tror att den ena (kollektor lr emitter vilket det nu var) har större yta mot basen än den andra. Nåt litet svagt minne jag har från nån elkurs :).
De fungerar ju bakåfram också, men beta blir väldigt lågt om man har den fel väg.
Skillnaden är just fysisk! De har olika utformning och kanske också olika dopning.
De går ju att "reversera" men beta går då ner med ca: tiofald och det är säkert andra effekter också.
albinmicke
Tack för informationen./Michael
