Jag funderar på att köpa ett Litium polymer batteri, till lysdioden, och tutan jag monterat på min cykel.
Enl specifikationen på tutan, så var det 12V 3 A som den använde, och dioden tar inte mer än ca 1 A.
Var förbi på microracing, i byn där de sålde 14,8 volt lipo ackar trevligt, tutan får lite mer spänning härligt högre ljud =)
Det som förbryllar mig är när man räknar på det här med hur mycket ström som man kan ta ut ur acken.
6500 mA*90C ger 585 A
Länk:
http://shop.microracing.se/ackar-laddar ... pro-lipo-1
585A är jä^:;ÖÖL: mycket ström i min mening, och jag det inte att gå ihop i huvudet hur de smala tåtarna som sticker ut från acken skall palla detta?
Det kan inte vara mycket mer än 5mm^2 grova ledare från acken.
Känns som att det mycket snabbt blir mycket varmt.
Har jag räknat fel, tänkt fel eller är det något annat fel?
När jag ändå håller på, någon som har tipps på laddare och ackar som ni själv använt, och varit nöjda med, som även möjligtvis skulle kunna passa min cykel och inte var så hiskeligt dyra. Jag behöver ju verkligen inte 500A+ men energimängden i acken får gärna så stor att man endast behöver ladda sällan.
