Märkligt problem med 42" LCD tv.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Har en LG 42" LCD FullHD TV som är lite märklig. Modellen är 42LG5000
Problemet är följande. När man startar tvn är färgerna konstiga. Typ grön blir blåaktigt osv och allmänt grötigt. Detta i typ 10min innan bilden blir klockren, men där stannar det inte utan bilden blir mattare o mattare till att till slut bli helt vit. Tror ni det kan vara kondingar? Har bara varit med om att de blir dumma att starta osv med dåliga kondingar, inga bildproblem.
Alla spänningar är som de ska och kondingarna är fina rent okulärt men skenet kan ju bedra.
gkar
Re: Märkligt problem med 42" LCD tv.
Inlägg av gkar »
Problem med anslutningen mellan elektroniken och panelen.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Lite samma tanke som gkar verkar ha (tror jag). Efter ha läst runt lite vid andra LCD problem så verkar en del få problem med glapp vid anslutningarna till LCD. Verkar sitta ett par flata bovar på ovansidan på många modeller.
Obs! Detta är bara väldigt generell info men kanske kan vara värt något om du ändå bryter isär den.
ochkl0620
Jag får väl slita lite i tåtarna och se om jag kan finna ett glapp, synd att jag tyckte kylsprayen var så kul att leka med...
