Hjälp med liten DC motor.
xciso
Inlägg av xciso »
Tjena.
Jag är ganska dålig vad det gäller små elektronik, men tycker det är väldigt roligt att hålla på med.
Nu till saken. Har en husvagn och skulle dra igång värmen i den igår. Upptäckte att cirkulationspumpen inte gick, vilket resulterade i att vattnet gick istället upp i expansionen.
Har skruvat isär pumpen totalt och i grunden är den byggd på en liten DC motor, och den är stendöd.
En ny pump kostar ca 1600kr.
http://www.campingvaruhuset.se/12-volt- ... c-398.aspx
Det är nu jag behöver hjälp.
Hur ska jag kunna veta hur fort den nya jag ska köpa ska snurra?
Mätte lite fort med ett dåligt skjutmått, och kroppen är 29mm och axeln 3mm.
Hittade likvärdig på kjell, men att axeln är 2,3mm. (det kanske min oxå är när jag får tillgång till ett mer exakt skjutmått.)
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 14v-p36209
Men snurrar denna från Kjell på tok för fort? 11500varv låter väldigt mycket.
Om jag tänker rätt så är nackdelen med farten att vattnet inte hinner bli varmt, men det kanske fungerar bra ändå. Eller är den farten kanske inte så hög ändå?
Kan jag sätta någon trimpot eller motstånd för att strypa farten?
Om jag la denna tråd fel får någon flytta den, men visste inte vart jag skulle lägga den.
Super stort tack på förhand :)
Re: Hjälp med liten DC motor.
Ett högre flöde är i sig ingen nackdel. Men om pumpen har samma effekt med byggd för ett klart högre varvtal så kommer den inte att orka. Har du några bilder på motorn?
xciso
Inlägg av xciso »
Tack för snabbt svar. Fixar bilder om 10 min.
Edit:
Här kommer bilder. Inte så bra, men ett humm om hur det ser ut.
