Hur koppla LED-stripes i bil?
rstattin
Inlägg av rstattin »
Hej! Välkomnar mig själv in på forumet via denna fråga!
Jag har en fundering på hur man kopplar in LED-stripes i en bil. Jag har sett de här "LED-stripes 5050" som man kan få tag i för en billig peng, drivs av 12V DC.
Är det 2 ledare på dom som man sedan kan koppla in på ett bilbatteri eller måste det finnas någon annat mellan batteri och LED-stripsen?
Mycket tacksam för snabba och snälla svar, gärna utförliga också :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hur koppla LED-stripes i bil?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
De finns plus och minus.
Men bilens 12 volt kan vara lite högre så det kan vara klokt att begränsa den med en DC-DC konverter för några dollar.
rstattin
Lasp skrev:De finns plus och minus.
Okej! Tack :)
rstattin
Hej igen! Har nu köpt mig en sådan där LED stripes 5050 12V och tänkte sätta den i bilen. I bilen har jag ett 12V bilbatteri och som killen ovan skrev skulle det vara bra med en "stabilisator". Någon som skulle kunna hjälpa mig att få fram en så billig och bea som möjligt till mig :) Gärna på eBay eftersom man kan göra riktigt fina klipp där :)!
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
En fullösning är..... du kan ju mäta med multimetern, vad du har för spänning över det ställe som du skall koppla in dina led stripes. Det brukar vara mer än 12V, då generatorn ligger på..... En vanlig diod sänker spänningen med .7 volt två i serie 1,4 volt osv....... det tar ju inte ner eventuella spikar i spänning och så... men du kan höfta ned spänningen till en nivå som kanske är bättre för lysdioderna under permanent drift.
Dioder finns att köpa för några kronor från kjell company eller går att slakta från gammal elektronik.........
Seroster
Inlägg av Seroster »
Glöm inte en säkring mellan dioderna och batteriet.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Jag har idag skickat upp en slik tingest till TS!
man kör 4 -35 in och får ut rätt 12V.
Har testat att mata 1 5m slinga med 5050 dioder. Nu kan man dämpa den till rätt ljus dessutom.
Lycka till, må ljuset vara över dig! säger Lasp
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Tummen upp för Lasp. Om alla vore mer som dig vore det underbart!
rstattin
Tack alla för svar och tips! Hur snällt som helst av @Lasp att hjälpa mig och dessutom att @Lasp har skickat mig en sådan sak också. Oerhört tacksam! :D
rstattin
Fick hem ett brev idag som kom ifrån @Lasp. Mycket glas blev jag och nu väntar jag bara att få hem själva LED-listen så jag kan börja experimentera :D Massor av tack till @Lasp som skickade upp en sådan åt mig :D
ie
Inlägg av ie »
Lasp skrev:Jag har idag skickat upp en slik tingest till TS!
Jag har likadana (tror jag, det sitter en LM2596 på mina) men den kan väl bara "transformera" ner spänningen. Dvs då måste ha en högre inspänning än ut. Så 4 in och 12 ut, funkar det verkligen?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Felaktig beskrivning av mig. Det är en Down regulator så du måste mata in 12 - 17V exempelvis och ta ut 8 - 12 V .
Borde ha framgått om man läst tråden från början!
Men jag beklagar skrivfelet. Ville bara vara tydlig! Fan också ;-(
rstattin
Fick hem min 5050 LED-list idag och tänkte därför påbörja projektet lite smått imorgon. Bilder lägger jag sedan upp när det är klart! :)
rstattin
Nu är mitt lilla projekt klart. Tog lite tid men det som tog tid var väntan på LED-listen. Får självklart tacka @Lasp väldigt mycket för att han bidrog med en stabilisator och även er andra som tagit er tid att skriva.
Här kommer några bilder på hur det blev, men var väldigt svårt att få några bra kort på hur det blev. Men man ser ju tydligt vilken skillnad det blev utan och med denna LED-list och i verkligheten är det mycket mycket bättre än på bilderna! :)
Bild 1. Jag satt en vippbrytare bakom min baslåda så den knappt syns vilket blir bra, vill gärna inte att grejerna skall synas men ändå ge bra resultat! :)
Bild 2. Bild som ska beskriva hur det var innan LED-slingan var där.
Bild 3. Bild som ska beskriva hur det är som nu när LED-slingan är där. = Mycket bättre ljus i bagaget!
Bild 4. Bild som är knäppt direkt mot LED-chipen.
