Hej
Jag har läst här på forumet att det finns personer med kunskap om motorstyrningar, jag har ett problem med en Dc motor applikation.
Fallet är, jag har två 120v Dc motorer 150w som styrs med kontaktorer fram/back.Problemet är att jag även har två Ac servon som matas med 120V Dc (elmodrive) och dom slås ut ibland av att jag får spänningsspikar från Dc-motorerna vid på/av med kontaktorerna.
Min fråga är,finns det något relativt enkelt filter man kan bygga eller någon annan lösning för att ta hand om dessa spänningsspikar?
Mvh Petter
120V motorstyrning
- prototypen
Re: 120V motorstyrning
RC nät över kontaktorns kontakter T.ex. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... C+n%C3%A4t
Eventuellt kompletterat med varistorer.
Protte
Protte
Hej igen
Nu har jag kopplat in ett Rc-nät (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &q=6563522) vid kontaktorn,
+byggt en liten krets med 1st varistor (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &q=6029519),1st transientskydd (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &q=6041003) och 1st Tran.diod SMC/130V 1500W (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &q=7014026) som alla ligger parallellt med motorpol och jord ett på varje pol pga att jag växlar polerna med kontaktorerna för att få fram/back. Men jag får fortfarande spikar på upp till 230v.
Mvh Petter
Mvh Petter
Vid motorn så är det nog bäst om filtret ligger mellan motorpolerna snarare än mellan respektive pol och jord, tror jag.
- prototypen
Det skulle vara av intresse HUR du kopplat in alla dessa saker. Schema tack.
Att stapla en massa saker på varandra hjälper inte om man har anslutit på fel ställe.
Hur har du mätt transienterna (till BARA 230 volt)
Protte
Protte
