går voltmätare sönder? laga?
teljemo
Inlägg av teljemo »
En volt mätare som inte ger nåt utslag.. Testat att koppla direkt till 12v.. Händer inget..
Bara att kasta lr?
Andy
Re: går volt mätare sönder? laga?
Inlägg av Andy »
Om den inte är unik på något sätt t ex tillhör något renoveringsobjekt (nostalgi) så är det nog ingen ide att försöka laga den.
xxargs
Inlägg av xxargs »
röda sladden verkar hänga fritt i luften av bilden att döma (svår när man inte kan vrida och vända) och så finns det en lödpunkt som sladden misstänks kan ha suttit vid en gång.
du får kolla lite sådana saker då sådan går att fixa medans en bränd eller avbrott i själva spolen på vridspoleinstrumentet är mycket svårare att fixa.
och när du testar - börja inte med 12 Volt direkt - dessa har i regel förkopplingsmotstånd så att det bara gå enstaka mA genom spolen för full utslag - så prova med typ 1.5 Volt med 1 kOhm i serie mot vridspoleinstrumentet och se om visaren rör sig
Andy
Inlägg av Andy »
teljemo
Inlägg av teljemo »
Får bli en ny antar jag..
Sladden är ansluten på bilden.. Och löd punkten du prata om till höger om där sladden sitter är en droppe löd tenn på änden av visaren.. Vet inte varför?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Brukar inte ena änden av spolens tråd vara virad runt den där stumpen och fastlödd?
Eller om magneten sitter fast på nålen, så kan det vara änden av fjädern... minns inte riktigt.
bearing
Re: går voltmätare sönder? laga?
Inlägg av bearing »
Har den resistans eller är det avbrott i den?
Det är väl ett vridspoleinstrument, det innebär då att spolen vrider på sig. Alltså måste det gå sladdar till den del som visaren sitter på. Så det är inte omöjligt att man använder änden av visaren som en stödpunkt.
teljemo
Inlägg av teljemo »
beställde den nya nu.. får testa o se om man kan hitta felet sen när den kommit hem o jag byter..
om det är brott.. borde jag väll testa med diod mätning mellan polskruvarna?
bearing
Inlägg av bearing »
Nja, resistansmätning.
Precis, instrumentet har antagligen resistans i storleksordningen 100 kohm eller mer (det är ju en voltmeter, den ska inte dra ström eller belasta den spänning som mäts).
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Axeln har två spiralfjädrar-en främre och en bakre.Den främre spiralfjädern brukar ofta vara jordad direkt i chassiet,och den bakre är isolerad från chassiet.Spiralfjädrarna fungerar alltså som ledare till spolen.
