Skulle vilja ha hjälp med mitt första elektronik bygge.
Tankar och ideer är också välkomna =)
Har samlat ihop delarna som jag tror enligt schema/lista.
Det jag undrar är om jag har rätt delar och framförallt kommer min tanke att fungera?
Det är en Zapper jag tänkte bygga se bilder , tänkte att man kunde lägga till en omkopplare så man kunde växla mellan R2:orna, första bilden har en 4k7 som R2 och andra bilden har 2 st 270k som R2, på så sätt borde man kunde alternera mellan 1kHz och 30kHz? Tänkte ha en grön led från vardera [on] läge på omopplaren så man ser vilket läge som är aktivt.
30kHz
1kHz
R1 Motstånd kolfilm 0.25W 1kohm (1k)
R2 Motstånd kolfilm 0.25W 4.7kohm (4k7)
R2 Motstånd kolfilm 0.25W 270kohm (270k)
R3 Motstånd kolfilm 0.25W 1kohm (1k)
R4 Motstånd kolfilm 0.25W 2.2kohm (2k2)
R5 Motstånd kolfilm 0.25W 39kohm (39k)
C1 RFS 470uF 25V 85C audio ø16x25mm
C2 RFS 470uF 25V 85C audio ø16x25mm
U3 LMC555CN DIP-8 timer
LED LED 3mm röd diffus 3500mcd
Andra delar som jag tänkte komplettera med.
Apparatlåda 61x102x25 svart
Enkel låda för att husera allt i.
Experimentkort 1-hål 62x80mm genompläterade hål
Att löda fast allt på, fastlimmade distanser med skruv igenom så det sitter.
Batterihållare 9V lödöron
Hållare för enkelt byta av batteriet.
Vippomkopplare 1-pol lödöron (on)-off-(on) MTS-123
Enligt mig så ska denna fungera som så att denna har 2 lägen (vänster och höger) samt i mitten, mitten är från läge, vänster och höger är till läge för respective R2 resistor kopplat till vardera LED som indikerar påslag?
Vippomkopplare sub-miniatyr 1-pol on-on lödöron SMTS-102
Tänkt som S1 i schemat.
LED 3mm grön diffus 3500mcd
Fungerar dessa LED bra, samma som LED (röd) i schemat, ger 3500mcd ett okej ljus, inte för starkt?
DIL-hållare svarvad 8-pin
För enkelt byte utifall att.
Banankontakt 4mm hona chassi svart
Banankontakt 4mm hona chassi röd
Bananplugg 4mm hane svart
Krokodilklämma isolerad svart
Krokodilklämma isolerad röd
Dessa för att tillverka sladdar, har gamla nätagg från pc som passer bra tror jag kablar.
Tanken är att jag ska få till något liknande.
Till sist - What is a zapper and what does it do
"The zapper is a device invented by Dr. Clark. It kills parasites, bacteria, viruses, molds and fungi electrically. Viruses and bacteria disappear in three minutes; tapeworm stages, flukes, roundworms in five; and mites in seven. A battery-operated, positive offset with a very low voltage from 4 to 5 volts is sufficient. It kills parasites and bacteria wherever the current reaches them. But it does not reach the eyes, the appendix, the testes, the inner ear bones. The current travels along the stomach or intestinal wall, not through its content. It does not reach into the gallstones or into the living cells. The current does not pass uniformly through the body. With regular zapping, the current passes mainly through our liquids, i. e our lymphatic and vascular system, a small fraction reaches every organ and tissue of our body. Blood and lymph are the most important locations to zap."
Tusen tack på förhand, kommer visa upp slutresultatet senare
Mvh
Ps. Jag vet att jag är en rejäl noob
