Sätesvärmare.
Anilsson
Sätesvärmare.
Inlägg av Anilsson »
Hej.
Har tänkt köpa ett universal vämeelment till sittdynan i bilen, då det har gått sönder.
Original är märkt med 0,8ohm, men vet inte om jag får tag i ett med samma ohm-tal.
Så nu till några ganska grundläggande elektronikfrågor som jag inte riktigt är på det klara med.
Värmen i elementet bestäms väl av P=U*i? och I=U/R
Så med högre Ohmtal får jag mindre värme? Men det skulle väl i så fall betyda att ett större element, med längre värmetrådar, skulle bli kallare pga högre resistans?
Eller hur bestäms effekten i värme element?
Bestämmer man arean på elementet först, och sedan effekten med hjälp av resistansen, och resistansen bestäms av area och material i tråden?
Lite förvirrande frågor kanske, men vet man inte måste man ju fråga :)
//Nilsson
Miramithe
Re: Sätesvärmare.
Inlägg av Miramithe »
Formlerna har du rätt men ju högre motstånd (högre ohm tal) ju svårare får elen att ta sig igenom en ledare och ju mer värme skapas.
med formeln P=U*I får du fram effekten i watt som bildas i kretsen, och i en värmetråd är det värme som bildas.
P= Effekten i Watt
U= Spänningen i Volt
I= Ström i Ampre
Effekt lagen säger även P=I^2*R
Och det kanske förklarar lite mer vad som händer, ju mer motstånd (högre ohm tal, högre R) ju högre effekt det blir mer värme.
Vi kan även ta en glödlampa som exempel, en 15w lampa lyser mindre än en 40w lampa, 15w lampan har lägre resistans (lägre ohmtal) än 40w lampan.
Hoppas du förstår bättre annars får jag skriva en längre förklaring.
Edit:
lägger in en bild på Ohms lag.
Anilsson
Re: Sätesvärmare.
Tack :)
Men om vi tar exemplet nedan:
15w lampan har lägre resistans och ger därför mindre effekt.
Men om 15w lampan har lägre resistans, (mindre strypning) borde den inte släppa igenom mer ström då? De matas ju med samma "tryck 230v. Och upprätthålla en hög effekt
peo007
Re: Sätesvärmare.
Inlägg av peo007 »
FEL FEL FEL
En 15 W lampa har höre motstånd än en 40 W lampa
högt motstånd = låg ström = låg effekt
lågt motstånd = hög ström = hög effekt
Ohm´s lag
Andy
Re: Sätesvärmare.
Inlägg av Andy »
Den här tråden borde nog raderas och tas om från början!
" Formlerna har du rätt men ju högre motstånd (högre ohm tal) ju svårare får elen att ta sig igenom en ledare och ju mer värme skapas. " :tårta:
Man kan ju få huvudvärk för mindre! :doh:
Re: Sätesvärmare.
Dessutom brukar det sitta en termostat där som slår av och på elementet så i praktiken spelar kanske inte effekten lika stor roll.
Anilsson
Re: Sätesvärmare.
Ok förvirrande det där med el. :)
miramithe och andy menar att lägre resistans ger mindre effekt
peo007 menar att högt motstånd ger låg effekt.
Kan någon utveckla mer, så jag lär mej rätt från början.
Miramithe
Re: Sätesvärmare.
jepp jag snurra till det och det blev ju helt fel.
1V+1A med belastningen 1ohm ger 1W.
Lägre ohm tal ger lägre motstånd och mer strömflöde och mer effekt.
edit: ska jag rätta till det första pinsamma misstaget?
Re: Sätesvärmare.
Högre motstånd ger bara högre effekt om strömmen är samma.
Men ohms lag ger ju att om motståndet är högre så blir strömmen lägre (om spänningen är fast, och det är ju det "normala").
peo007
Re: Sätesvärmare.
Inlägg av peo007 »
Titta på cirkeln (ohms lag)
U = spänning = Volt
I = ström = Ampere
R = resistans (motstånd) = Ohm
P = effekt = Watt
Vi tar de 2 lamporna 15 W + 40 W
vi antar att spänningen är 12 V
vad är då R?
jo U i kvadrat delat med P = R
15 Watt lampa 12*12/15 = 9,6 Ohm
40 Watt lampa 12*12/40 = 3,6 Ohm
lågt motstånd, mer ström, högre effekt
högt motstånd, mindre ström, lägre effekt
Anilsson
Re: Sätesvärmare.
Tackar för hjälpen.
