T: Kuggfräsning
wiklis
T: Kuggfräsning
Inlägg av wiklis »
Saknar 3st kugghjul till min svarv 95, 97, 127 kugg modul 1,5.
Färdiga ämnen och fräsar finns.
Förmodligen en enkel sak om man råkar ha en styrd svarv med spindelindexering och drivna verktyg.
Övriga hjul i satsen har jag redan fräst själv men hade inte delningsskivor för de här antalet kugg.
För övrigt är inte den fräsen tillgänglig längre (stod hos min förra arbetsgivare...)
wiklis
Re: T: Kuggfräsning
Får ta mig en titt om jag har delningsskivor till dessa delningar, återkommer.
Har inte ordning på min styrda A axel ännu men snat så, och då är det en baggis och slipper delningsskivor :-)
Sastrom
Re: T: Kuggfräsning
Inlägg av Sastrom »
Vad är det för svarv?
Jag har en massa över från en storebro s8 och en sats från en okänd svarv.
Sastrom
Re: T: Kuggfräsning
Inlägg av Sastrom »
Annars kan jag fräsa kuggen.
wiklis
Re: T: Kuggfräsning
Inlägg av wiklis »
Hej
Det är en väldigt ovanlig svarv, en TOR D360 (kallas också för minitor).
Ett klipp från tuben:
Den var ombyggd till presspoleringsmaskin för invändig pressning av små hudraultuber.
Fanns på mitt tidigare jobb, en filial i Spanien hade byggt om den och jag tror att det är en Spansk svarv.
Iom. ombyggnaden fanns det ingen chuck, toppslid eller dubbdocka på den.
Tror att toppsliden jag har nu kommer från en Modig svarv, chucken hade standard fäste så det fixade sig.
Dubbdockan fick jag tillverka, och det vart åtskilliga timmar i svar/fräs.
Drevsatsen saknades också såklart och jag gjorde 11 drev, dom sista blev inte... bara ämnena.
Kolla gärna bland dina hjul, om det finns nåt lämpligt, har för mig att hålet ska vara 25mm med ett 6 eller 8mm kilspår.
Fundera annars på vad du vill ha för att fräsa, det gäller såklart även Tecno
wiklis
Sastrom
Re: T: Kuggfräsning
Inlägg av Sastrom »
Hålen i mina är för stor.
Jag kan köra för en 100 st, om det inte är allt för bråttom
wiklis
Re: T: Kuggfräsning
Inlägg av wiklis »
Menar du att du kan fräsa mina ämnen för en hundring styck, eller tolkar jag dig fel?
Om det är så, så skulle jag rent skämmas över att ta emot det så billigt, rena rånet från min sida.
wiklis
Sastrom
Re: T: Kuggfräsning
Inlägg av Sastrom »
Stämmer
wiklis
Re: T: Kuggfräsning
Inlägg av wiklis »
Du har PM
