Jag har kommit över 3 kulskruvar som jag tänkte ha till mitt zx45 bygge men har stött på problem då jag skall svarva ändarna till rätt dimensioner för lager och längd. Det går inte alls bra att svarva dessa då de är härdade.
Ska man ha något speciellt svarv stål? förslag på hastighet/matning, ja har bara tillgång till stora manuella svarv maskiner för att göra detta.
Hoppas någon har erfarenhet utav liknande arbeten och kanske kan ge ett par goda råd.
Problem med svarvning av kulskruv
Re: Problem med svarvning av kulskruv.
Avhärda materialet fungerar bra med öppen låga. Det är ythärdat så det är enkelt gjort.
ok, hur länge/varmt ska man värma? den ska svalna långsamt igen efter?
Jag använder keramiska skär från Kyocera.
Det fungerar utmärkt.
Vi kör med keramiska skär med.
Har du passande skärhållare kan jag skicka ett skär eller 2.
Kör coromant skär. rombiska eller runda.
Keramiska skär är säkert en bättre lösning. Men man tager vad man haver.
- frownlayer
det är inte på tal om någon tid. den ska upp i en viss temperatur. och det är olika för olika stål. oftast ca 200-400 grader. sedan ska det svalna till rumstemp. är du inte säker på hur du ska göra så ta kontakt med en härdverkstad. du kan få en sekundärhärdning av ditt material i utkanten av din anlöpning. och då kommer din kulskruv brytas där.
annars är det keramiska skär som gäller.
geidnert skrev:ok, hur länge/varmt ska man värma? den ska svalna långsamt igen efter?
