Tonskursgenerator?
Tonskursgenerator?
Jag undrar när man har bra nytta av en tonskursgenerator?
Ofta jag ser den typen av inbyggd funktion i testinstrument och
jag vet det används inom audio men varför?
Re: Tonskursgenerator?
tonskursgenerator? Aldrig hört talas om, är det en liten felstavning eller bara jag som inte är allmänbildad?
- Electricguy
Det verkar vara något bygge från Allt Om elektronik nummer 10 1985.
Det kan ju då vara en rätt vanlig krets som egentligen heter något helt annat. För jag har då aldrig hört talas om det innan. Än mindre har internet.
- Electricguy
Så en tone burst generator med andra ord.
https://www.google.se/search?q=tone+bur ... =933&dpr=1
Brukar väl kallas "funktionsgenerator" här i sverige, när den bara ger sinus kallas den normalt "signalgenerator"
Verkar vara något i stil med ljudet under SVTs gamla testbild, alltså testljud i varierande frekvenser.
Kan tänka mig att ljudskurarna används som testsignal vid felsökning av TV och radioprodukter för att lätt kunna följa signalen genom apparaten och för att testa att filter svarar som de skall.
Med en tonskursgenerator så frestar man inte på slutsteg lika mycket som med en kontinuerlig signal.
Kan den användas för "eko-mätningar" i rum?
Är detta ord etablerat på något sätt?
Verkar annars vara en spänningsstyrd oscillator vars utgång styrs av en gate-signal.
Nu hittade jag en förklaring på Eliott Sound Pages
Fast jag begriper inte att han skriver
för nu när jag söker under bilder på google finns massor av scheman.Looking on the Net, there is almost a complete absence of tone burst generators or gates
http://sound.westhost.com/project143.htmTone burst testing is useful to measure amplifier overload recovery characteristics, to test loudspeakers at very high instantaneous power levels or to measure the attack and release performance of compressors and limiters. Tone burst testing is also used to check hydrophones and for testing reverberation chambers, spring reverb tanks, etc
