Stegmotor och drivare-En nybörjares ideér.
NizWiz
Inlägg av NizWiz »
Hej alla kunniga
Jag har fått för mig efter mycket om och men att bygga en cnc-fräs ala budget. Jag har plockat stegmotorer från två gamla kopiatorer+drivar ICs.
Mina frågor är
1. Kommer mina stegmotorer att räcka? Självklart är det svårt att veta exakt men en kvalificerad gissning hade varit bra :)
2. Hur ska jag lösa drivare på bästa sätt? Löda ihop en egen eller köpa?
Specsen på motorn är inte så bra och jag har inte hittat något på google. Där sitter en liten lapp på motorn som lyder följande
STP-42D20-09 1,8 grad/steg 2,2ohm LFa No.11188G
Där sitter sex sladdar i den och dom är från vad jag förstått i NEMA 17 storlek (31mm mellan hålen). Dom väger 258g stycket och är ungefär 4*4*4 cm stora
Stegmotor drivaren har följande specs
Shindengen MTD1362
U170_MTD1361.pdf
Jag har tänkt ut tre alternativ på stegmotor/drivar kombination
1. Använda stegmotorerna jag har och löda ihop egna drivare.
2. Använda stegmotererna jag har men köpa färdiga drivare.
3. Köpa både motorer och drivare
Mycket tacksam för svar och frågor
/Nybörjaren NizWiz
Re: Stegmotor och drivare-En nybörjares ideér.
NizWiz
Inlägg av NizWiz »
Du säger att det är så illa att man måste köpa nytt, det var ju lite tråkigt :( Aja det får bli en tur på ebay och försöka hitta något vettigt :) Tack för snabbt svar :D
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Att börja med det du har ger ju kunskap, om än inte en fullödig maskin.
Men du kan köra en penna eller slikt och samtidigt lära dig ett styrprogram.
Så kör på den enkla förnuftiga varianten.
Sedan köper du starkare motorer och drivare och bygger sannolikt en större CNC maskin.
Men då vet du vad det handlar om. Vill se bilder säger Lasp ;-)
Lek mycket
http://www.dgimailer4.co.uk/mailer/disp ... =180&N=681
NizWiz
Inlägg av NizWiz »
Oj oj oj vilken respons här är i detta forum, trevligt att se :D
Du har ju rätt i att det ger kunskap vilket är bra och att det blir kanske lite mer en utmaning av det hela att pussla ihop gamla skrivardelar och att det blir ju billigare med delar man redan har.
Jag har ingen som helst uppfattning om hur kraftiga mina stegmotorer är. Hade jag kunnat dra runt en liten mdf-fräs med en dremel som spindel och gängstav med förspänd mutter till drivningen med mina motorer?
