0-10V dimmer
0-10V dimmer
Hej
Har fått tag i en gammal hederlig ljusstyrning som skickar ut en 0-10V signal, men har inget passande dimmerpack.
Detta borde dock inte vara någon större konst att konstruera, eller kanske redan finns färdiga lösningar.
Om inte annat så är det väl bara en optoisolerad TRIAC (väldigt förenklat) som behövs, så man borde kanske kunna hacka en gammal Velleman ljusorgel eller liknande? Alla förslag och tips är välkomna.
Det kanske finns någon som har ett gammalt dimmerpack att sälja, typ Anytronics eller liknande, till en rimlig peng?
Re: 0-10V dimmer
En rampgenerator som genererar en 0-10V ramp, 100Hz, triggad av nätspänningens nollgenomgång. Rampgeneratorns utgång till en komparator, din 0-10V styrspänning till komparatorns andra ingång, utgången till en den optoisolarede triac'en - som inte får vara nollgenomgångstyrd. Sen kan man "tweaka" formen på rampen så att den bättre motstvara ljusutbytet från lampan osv osv men det har jag inte så bra koll på på rak arm.
Ett annat alternativ är såklart att göra det med en mikrokontroller (vilket jag nog skulle gjort idag) men det beror såklart på vad man har för kunskaper och preferenser.
Jag har ett egenbyggt dimmerpack (19" rack-låda) enligt ovanstående analoga princip, 4-kanaler, kommer inte ihåg hur stor effekt men byggt för att matas från en fas så inga extrema grejjer. Kan fixa bild och info om intresse finns.
Re: 0-10V dimmer
Som småbarnsförälder (med alldeles för många hobbies redan) så finns det ingen tid att lära sig mikrokontroller alternativet, även om det vore det bästa.
Just nu är jag bara intresserad en enkel 4-kanals dimmer för att driva några glödlampor (max 300W PAR 56), så mer information om din uppsättning mottages tacksamt.
Re: 0-10V dimmer
har en gammal 6ch dimmer liggandes som jag tror tar 0-10v
3-fasdriven (men går att köra på 1-fas )
//Ola
//Ola
- prototypen
Re: 0-10V dimmer
Jag har nya färdigbyggda överblivna som är på väg till skrotlådan.
Schema (ungefär som beskrevs i ett tidigare svar)
Protte
Protte
- Retroperra
Re: 0-10V dimmer
Bifogar ett par bilder på min egenbyggda dimmerpack. Det är minst 15 år sedan jag byggde denna (och 10år sen jag använde den....), har till och med "sytt" en del av kablaget....Just nu är jag bara intresserad en enkel 4-kanals dimmer för att driva några glödlampor (max 300W PAR 56), så mer information om din uppsättning mottages tacksamt.
Varje kanal är separat avsäkrade med 4A säkring, kabel, stickpropp och "huvudströmbrytare" godkänd för 10A. Det finns omkopplare för intern eller extern styrning (två externa ingångar). Utgångarna via vanliga "vägguttag".
Re: 0-10V dimmer
För att använda prototypens koppling med en extern 0-10V-spänning så borde det behövas en spänningsregulator. (När den används med pot, som visat i schemat, så behövs ingen reglering eftersom allt har samma spänning som referens).
Det räcker kanske med en zenerdiod mellan trimpotens löpare och jord, så att 10k-motståndet ihop med zenerdioden ger en konstant spänning. Snyggare är väl att dela 10k-motståndet på två och ha zenerdiod + liten konding emellan "motståndshalvorna".
Tänk på att ifall man gör den moddningen så kommer det inte funka bra att köra med pot som ritat i schemat.
Tänk också på att man egentligen ska ha ett snyggare RC-filter. Eftersom schemat heter dammsugare så antar jag att kopplingen bygger på motorns induktans för att hindra radiostörande strömspikar när triac'en sluter (och varistorn, 100-ohm-motståndet och 0,1µF-kondingen äter upp resten av störningarna). Värdet på en spole som minskar radiostörningar är inte kritiskt, så det går bra att linda själv. Se bara till att tråden är grov nog. Det här behövs inte för att kretsen ska "fungera" men utan avstörning lär den alltså skicka ut radiostörningar.
Re: 0-10V dimmer
Kan man använda detta exemplet som bas (dvs justera R19 för en 0-10V signal)?
Eller bygger denna kretsen på att man kör med en pwm-signal in i optokopplaren?
Re: 0-10V dimmer
Ingången på den kretsen är vad du kopplar till utgången på tidigare beskriven krets med rampgenerator/komparator. Du kan inte styra kretsen i ditt schema direkt med en analog signal. Du behöver det som protte visar i sitt schema.
Re: 0-10V dimmer
Tack för att du förtydligade detta för mig.
Jag var väl kanske lite naiv när jag trodde att man kunde göra någon enkel analog matning av en tyristor eller liknande som i en enklare ljusorgel man byggde som liten.
Tanken var att få in något litet och smidigt kort i dessa - http://www.velleman.eu/products/view/?id=351417 (och således endast ha en 240V matning och en 0-10V signalkabel).
Men kanske måste ha en extern dimmer och multikabel trots allt...?
Re: 0-10V dimmer
Men den vänstra halvan av det protte visar schema på, alltså fram till och med kondingen till höger om BC237, kan vara gemensamt för alla kanaler som matas av samma 230V-fas.
Med andra ord, ska du mata dimmern med enfas så räcker det med en uppsättning av vänstra halvan. Om du ska mata dimmern med trefas behövs tre uppsättningar av vänstra halvan.
Re: 0-10V dimmer
Tanken från början var att bygga något litet och smidigt som får plats i en Velleman VDL508DSL.
Jag har två sådana och det vore så mycket smidigare att bara dra fram två kablar, dvs en signal (0-10V) och en ström (240V).
Med externa dimmer pack måste jag fixa 2 * 4 förlängningskablar (vilket iofs inte är ett problem).
Förövrigt fick jag tag i ett dimmerpack till ett bra pris från samma person som sålde kontrollern till mig, så just nu söker jag alltså inte efter det längre. Förutsatt att ingen har en exakt likadan (Anytronics DS410) till salu.
