Mäta avståndet mellan två "moduler" med hjälp av el.magn.
Hampe
Inlägg av Hampe »
Hej alla kunniga!
Skulle behöva hjälp med ett uppfinnar-problem. Jag vill mätaavståndsändringar på en kabel när den böjs!
Jag har en liten idé om hur det kan göras med hjälp av elektromagnetism, men jag vänder mig nu till er för att se om det finns någon teknik som gör detta möjligt.
Den röda fyrkanten som sitter på det stora röret vill jag ska "sända ut" ett elektromagnetiskt fält, och den andra fyrkanten längst ut på vajern vill jag ska ge utslag i det elektromagnetiska fältet, och på så sätt generera en signal om hur avståndet och böjningen på vajern ändras.
Då min slutgiltiga fråga: Är detta möjligt?
Ps. jag vill inte att andra komponenter ger utslag i fältet utan bara den röda fyrkanten.
Re: Mäta avståndet mellan två "moduler" med hjälp av el.magn
Välkommen till forumet! :)
Ett förslag är att du använder en trådtöjningsgivare (även kallat "böjningsgivare" ibland).
Det är en remsa som ändrar resistans beroende på hur mycket den böjs.
Två varianter som exempel:
http://www.electrokit.com/bojningsgivare.c581
Den mindre kan böjas 90° och den andra kan böjas 180°.
Se databladen för mer info och exempel på scheman.
När du har vinkeln så går det sedan att räkna om till avstånd.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Hur noggrann måste mätningen vara och hur stort är området som det skall mätas inom?
Hampe
Inlägg av Hampe »
Tack Krille och Jimmy!
Lösningen med trådtöjningsgivare är något jag har tänkt på, men jag vill komma på flera alternativa lösningar, och då är ovanstående lösning av intresse!
Böjningsradien ska vara 3 cm! Tack för hittils!
Hampe
Inlägg av Hampe »
Jag har släppt denna lösning för att komma på bättre, så mer svar behövs inte! Tack för hjälpen
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Eftersom du bett om hjälp här på forumet så hör det till god ton att presentera den lösning på problemet som man kom fram till. Det är naturligtvis inget tvång, men det kan ju vara av intresse för dom som engagerat sig i din fråga. :)
