Mjukt Vatten med 555?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade det här schemat men har inte riktig koll på vad som utförs eller
hur den fixar till att "softa" vatten?
Re: Mjukt Vatten med 555?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
En "fattigmans avkalkare".
Har en sådan själv (dock inte en hemmabyggd :) ) som förra ägaren installerade.
Skillnad gör det, men inte i närheten mot en ordentlig avhärdare.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Magnetisk avkalkning är jättebra för han som säljer den, inte så jäkla nyttig för den som köper dock.
Om man kan få jonerna att fälla ut så har man ju något. Osagt om denna krets åstadkommer det dock.
VOF har en fin artikel där man försökt gå till botten med Aqua 2000.
Den forskning som finns visar att ett STATISKT magnetfält TVÄRS FLÖDET kan minska kalkavlagringar i RECIRKULERANDE system.
Aqua 2000 lägger på ett elektrostatiskt fält på 15 kHz eller nåt sånt, den där kretsen verkar lägga ett växlande magnetfält i serie med flödet. Och tappvatten är ju aldrig recirkulerande...
Occhams rakkniv: Om såna där avkalkare fungerar, varför använder industrin mycket dyrare grejer? De skulle tjäna miljoner på att kunna avkalka enklare.
dar303
Inlägg av dar303 »
Nerre: troligen det bästa argumentet som finns i sådana här fall!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Den fungerar genom att järnjoner "fastnar" i magnetfälten. Egentligen ska det vara två band runt vattenröret mellan vilka järnet fastnar. När nu kalkkristallerna kommer, och vilka är som nålar som kan kila in sig överallt, kolliderar de med järnet, trumlar runt och slås mer runda. På så vis kilar de inte in sig överallt och täpper till.
Nerre: Occams rakblad är en filosofisk förklaringsmodell som innebär att när man försöker förklara något man (okänt) ska man använda den enklaste modellen (= raka bort allt krångligt). Det är inte riktigt rätt benämning i det här fallet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Undra om kaffet smakar bättre med en sån spole
runt tratten när man tappar upp kok-kaffevattnet
i kastrullen?
HUGGBÄVERN
Det är en rysk uppfinning och det finns/fanns faktiskt en firma på Öland som tillverkade professionella avkalkare - Ölandsvattnet är ganska kalkrikt.
Det sägs att vattnet lär smaka annorlunda.
Som sagt var, det finns inga tester som visar att det fungerar. Den ryska uppfinningen finns omnämnd i artikel i Folkvett.
http://www.vof.se/folkvett/ar-2013/nr-1 ... lemlosare/
HUGGBÄVERN
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
En snabb titt på den sidan och mitt förtroendet för företaget rasade direkt i botten.
MHD tekniken är ERKÄNT den bästa och mest miljövänliga av-härdnings tekniken enligt US Department of Energy ! Har dom FEL? Vi och våra kunder anser INTE det.
Som hämtat från TV-Shop...
Om det är joner som gör vattnet hårt så borde väl en negativ elektrod effektivt samla in dom?
Och om ett statiskt magnetfält inverkar kanske det fungerar under förutsättning, OM man ökar på styrkan rejält?
Kanske det inte är att magnetfältet skall vara statiskt utan att det inte får svänga för fort. Så att AC går bra under förutsättning att frekvensen är låg nog.
Krille Krokodil skrev:En snabb titt på den sidan och mitt förtroendet för företaget rasade direkt i botten.
Från artikeln jag länkade till:
This 1998 document which has been withdrawn from circulation was a Federal Technology Alert from the U.S. Department of Energy that presented a suspiciously uncritical case for both magnetic and electrostatic water treatment. It provided no references to support the claims made, and the explanations of how these devices are supposed to work were scientifically naive.
