PaNiC bygger nixie-termometer
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Så kom äntligen de första av rören idag. Dags för en tråd då.
Det blir ATMega88 med 74375 latchar och K155ID1-drivare.
Högspänningen genereras med MAX1771 step-up.
Tempgivarna blir LM335, analoga 10mV/K. Har använt dem innan, enkelt och bra.
In/Out samt max/min-funktion. Läge indikeras med 3x INS-1. Manövreras med tre knappar. in/out, max/min samt clr för max/min-minnet.
Drivs av väggvårta.
Har inte klubbat layouten än.
Lådan blir en vägghängd sak i hoplimmat, betsat tunt trä. Det ska se hemmagjort och gammalt ut är tanken.
PaNiC
Re: PaNiC bygger nixie-termometer
Inlägg av PaNiC »
Fick resten av rören idag. Alla gillar ju rörporr så det blir så;
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det där skulle man kanske titta på .... När jag är färdig med Nixie #2 kommer jag att hitta de två Nixierör jag beställde förra gången och som jag nu inte hittar. :vissla:
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Längtar till jag får hem "allt" så jag kan sätta fart också!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Fick hem korten idag, rätt snyggt om en får säga det själv :).
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Lite arbete senare, detta var vad jag hade komponenter hemma till.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
So far so good. Högspänningsdelen funkar, programmet funkar så långt.
Fick fel stiftlister från ELFA. Skulle ha 2x25 2,54mm vinklade, men fick 1,27mm.
Det blir ett besök på Electrokit på måndag.
Samtidigt varnar jag för MPSA42 i libet som följer med EAGLE. Kollektor och emitter är omvända.
http://panic.klippanlan.net/elektronik/ ... 100440.mp4
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Den där ser ju riktigt fin ut. :tumupp:
Ser fram emot uppdateringar.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Den är igång!
Lite otur när jag tänkte på några punkter, men inte alltför farligt!
HV-konvertern är lite klen, rören dimmar ner lite när för mycket är tänt.
Placeringen av inomhussensorn är under röret längst till höger, det leds en del värme därifrån.
Temperatursignalen är analog, blir lite störningar på inomhussensorn från HV-konvertern.
Kalibreringspotarna.. Ja, för att det ska funka ordentligt att ha med sådana måste man mata givarna med 12-15V. Så blir det ju ej, men man kan ju kalibrera i mjukvara också :).
Skulle även haft en bättre spänningsreferens till ADCn.
Nötet som gjorde libet för IN-14 ritade dem upp och ner... Har fått vända rätt på siffrorna i mjukvara.
hyperion
Inlägg av hyperion »
Tjuuuuusigt sa vargen!
Men det är ju inte minst 6,5 siffrors upplösning? ;)
