Letar pyttekrets för spänning => pulsmodulering
janaf
Inlägg av janaf »
Jag behöver en pyttekrets, typ SOT23-x eller liknade som kan modulera en utsignal från analog inspänning. Helst ganska låg utfrekvens, typ någonstans mellan 100Hz och 1000 Hz. Helst ska kretsen klara 10V. Har kretsen en intern transistor som klarar minst 100mA så är det riktigt bra.. Ett halvdussin komponenter får inte plats, det bör vara något "så integrerat som möjligt", plus kanske någon konding plus något motstånd, inte mer.
LTC-6993-serien är rätt nära, men klarar bara 5 volt matning och 0-1V in. Jag letar något liknande alltså men med
- 10V
- Gärna > 100mA ut, utan extern transistor...
Förslag?
janaf
Re: Letar pyttekrets för spänning => pulsmodulering
Inlägg av janaf »
Skrev fel i förra meddelandet, LTC6992 skulle det ha varit. och det är nog det närmaste jag kommer.
MAX6666 skulle kanske ha varit OK ifall den hade spänningsingång i stället för inbyggd temperaturesensor...
bearing
Inlägg av bearing »
AD8034 (dubbel OP-amp i SOT23-8) + några passiva komponenter (resistor- + kondensatornät t.ex.)?
janaf
Inlägg av janaf »
Det får bli en LTC6992. Det borde vara ett minimum av pyssel för att få det at fungera.
bearing
Inlägg av bearing »
Vad ska du göra?
janaf
Inlägg av janaf »
En liten värmare för en krets som ska hållas vid konstant temperatur, en "ugn".
Modulatorn gör egentligen inget annat än att minska värmeeffekten i uttransistorn, dvs ser till att värmeutvecklingen kommer från värmemotstånd, inte från transistorn.
