5000 W lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
thoern
Inlägg av thoern »
Jag har en 5000watts söklampa som i dagsläget har en 1-fas europakontakt som anslutning, vilket innebär att man bara kan köra med lampan på full effekt när man hittar ett uttag som är säkrat till 25A.
Jag funderar på om det går att bygga om den så man kan använda ett 3-fas 16A uttag, dessa är ju lite vanligare runt om i Sverige.
Lampan startas genom 5 brytare, 1000w över varje, går det att dela upp dessa över tre faser tro?
Har inte öppnat lampan än så vet inte hur det är kopplat just nu men ska kolla upp detta ikväll.
svanted
Re: 5000w lampa, bygga om från 1-fas till 3-fas?
Inlägg av svanted »
låter som att det är 5 glödkroppar och då kan man sprida ut på dem flera faser.
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag hade liknande funderingar i denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=69546
Det närmaste och samtidigt enklaste tipset var att använda en trafo 400V/230V och köra över två faser.
på så sätt sprider man i alla fall lasten över två faser i stället för en fas.
Men din lamparmatur kanske innehåller fem glödlampor som just föreslagits, då blir det enklare.
thoern
Inlägg av thoern »
Det är en 5000w xenon lampa om det säger något?
Ska läsa igenom tråden ovan.
adent
Inlägg av adent »
5000W xenon? Vad söker man efter med den? ISS? ;)
Datablad på lampan ifråga underlättar.
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Finns det ingen inbyggd transformator för att anpassa spänningen till lampan ? I så fall kan man hoppas på att den är ställbar för några olika inspänningar, kolla det !
thoern
Inlägg av thoern »
Datablad saknas tyvärr.
Ska öppna och se hur den ser ut inuti ikväll.
thoern
Inlägg av thoern »
Nu har jag plockat isär och tagit lite foton.
Inkommande delas upp över fem brytare, från dessa går det in i fem olika boxar och sedan länkas boxarna ihop 3st och 2st och matar lampan.
Man borde väl kunna dra in 3 faser i lampan och dela upp mellan boxarna? Borde väl inte spela roll om boxarna får 220v från olika faser?
maDa
Inlägg av maDa »
Ser ju ut som att bryggarna kopplar in varsin nätdel (på en kW var då troligen). Du bör ju kunna koppla fyra på två faser, och en ensam på den sista fasen t.ex.
Så t.ex byt ut Europa-donet till ett 3-fas och fördela dem istället för låta alla gå till den där "sockerbiten".
xxargs
Inlägg av xxargs »
5 kW på en fas är mycket - låter nästan som om din lampa är avsedd för den amerikanska marknaden (115/230 Volt - dvs mittjordad 230V trafo där man använder ena eller andra halvans 115V gentemot mittuttaget för småel medans 230V till stora effektförbrukare som spisar och AC-aggregat) där 3-fas är närmast icke existerande utanför tyngre industri, dom har också fetare säkringar på sina säkringar
har du 5 glödkroppar som kan slås på en i taget så har du med stor sannolikhet 5 st separatar ballaster kopplad till varsin brytare och sedan är parallellkopplade mot 230 V.
Då är det troligen möjligt att dela isär detta så att du kopplar mellan fas och nolla enligt 1 styck på L1, 2 styck på L2 och 2 st på L3 i påslagsordning L3, L2, L1, L3, L2 - så att du alltid börjar med L3 när du tänder första glödkroppen
varför jag säger 1 styck L1 och alltid börja med L3 beror på att 'alla' kopplar in till L1 först medans L3 är ofta den fasen man hoppar över om man bara har behov av 1 eller 2 faser och därför i regel är lågt lastad på huvudsäkringsnivå i en fastighet ...
det finns ytterligare en fördel med 3-fas - ditt ljus kommer att blinka/fladdra mindre (märkbart om du tex. filmar i 60 Hz och lamporna arbetar vid 50 Hz (och tvärt om i USA)
thoern
Inlägg av thoern »
Låter som vi tänker samma. Tack för tipsen!
Dock är det viktigt att du kopplar in nollan eftersom det är en osymmetrisk belastning.
thoern
Inlägg av thoern »
Kopplar in nollan?
lond
Inlägg av lond »
Den blå ledaren. Du får 400V mellan faserna.
Det du skall koppla till ballasterna är en fas L1, L2 eller L3) + nolla, annars släpper du ut den magiska röken ur ballasterna :(
/// Marcus
