Fjärrstyrning av elhare
erik_e
Inlägg av erik_e »
Hej Forumet =D
Tänkte att detta måste vara rätt ställe att be om hjälp/vägledning när det gäller elektronik och småpill.
Jag vill fjärrstyra våra elharar som vi använder på MH / MT, mentalbeskrivning/ mentaltest.
Kravet jag har är att räckvidden mellan sändare och mottagare är minst 40m och att sändaren är någorlunda väderskyddad, hundarna
bryr sig föga om det ösregnar eller inte =D
Mottagaren är det mindre viktigt med då den byggs in i själva väskan till haren.
Har letat efter liknande lösningar och har hittat en hel del på ebay, men då har man en räckvidd på cirka 50ft - 15m.
PeterH
Re: Fjärrstyrning av elhare
Inlägg av PeterH »
Det här låter spännande, men du måste ge oss mer! Hur ser "haren ut"? Vad finns i haren? Hur styrs den idag? Bilder vill vi absolut se, och gärna lite mer beskrivning om terrängen och drivningen av haren...
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Är det en permobjörn i miniatyr?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Intressant, men jag finner inte haren!
http://www.brukshundklubben.se/hundar/m ... t-korning/
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Om det är en dc motor skulle jag föreslå en rc sändare, om den ska va lagom bra och inte kosta skjortan så skulle jag välja en från hobbyking.com
och en motordrivare av fabrikat Sabertooth (Electrokit säljer).
Dom tar rc signaler rakt av, är kortslutningssäkra och ja har själv använt om i flera stora och små projekt... Bland annat en radiostyrd tupp ( litet projekt)!
Kanske inte den billigaste lösningen men du får något som funkar bra.
/ Petter
erik_e
Inlägg av erik_e »
hehe, oj hade inte väntat mig sån respons =D
Nej du hittar ingen hare i anvisningarna för MH/MT, den kallas lilla jakten men arbetsbeskrivningen är Förföljande och Gripande.
Banan är uppbyggd med rullar på vardera sida i ett zick-zack mönster där linan löper upp till dragaren.
Rätt simpel uppbyggnad, i väskan sitter det en motorstarter 12V DC från hobbex med linrulle och lager, relä till dubbelkommandot och en 12V ack.
I ena väskan har jag bytt ut kontakten till brytaren mot vanlig cigg-kontakt till speakon för att livslängden på haren skall bli längre, inte alla som vet hut och drar ur kontakter i själva stycket utan sladden får sin beskärda del =D
Första tanken med projektet var att markförlägga kabeln om 40m, men så dök ju denna idén upp om att fjärrstyra härligheten.
Jag har också tänkt i dem banorna från barndomen när man körde radiostyrt en hel del, men det blir lite klumpigt med en sån fjärr =P
Jag vill ha något som inte är allt för stort, räcker med 2 kanaler och momentan brytare, jag måste kunna styra motorn med rätt bra precision och jag måste få till "rycken" i linan. Den skall bara gå åt ett håll =P
PeterH
Inlägg av PeterH »
Här hittar du säkert nåt som passar både haren och plånboken :D
Vill du ha snabbare och närmare finns det säkert liknande lösningar hos kjell.com eller annan svenk leverantör...
erik_e
Inlägg av erik_e »
Sweet, hittade en smidig momentan sändare som jag helt klart kan använda, funderar dock på om man skulle göra den aningens större. Lätt att tappa bort den i skogen...naturligtvis så lär jag tappa en del av uteffekten om jag labbar med en ny låda.
Men vart sitter själva antennen i dessa små nyckelringssändare?
Jag gissar på att det är mönsterkortsbanan som går längs kanten av kortet som är antennen.
erik_e
Inlägg av erik_e »
Har nu fått hem delarna jag ville ha och det fungerar väl, men jag vill ha det ännu bättre =D
Mottagaren som sitter inuti aluminiumväskan har en enkel trådantenn, min tanke är att ersätta denna mot en riktig antenn som ställs ovanpå väskan vid användning.
Nu till min ytterst korkade fråga som har geckat mig i flera dagar... Den nya antennen har ju koaxkabel, hur löder jag fast den rätt på mottagaren som bara har en anslutning för trådantennen på 24 cm?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det är inte helt enkelt att bara förlänga en antenn eftersom det påverkar impedansen, men i princip byter du ut nuvarande antenn mot din koax (anslut mittledaren där sladden satt) skärmen ansluter du till jordplanet nära antennutgången. Men detta beror också på hur mottagaren och din nya antenn ser ut, bilder är alltid bra. Du skriver att sladden är 24 cm, hur lång är den nya antennen? (detta påverkar en del också)
Men du kan alltid prova dig fram och i värsta fall byta tillbaka till sladdstumpen (om du vid testen inte lyckats förstöra något vill säga :vissla: )
erik_e
Inlägg av erik_e »
Bilder säger mer än tusen ord...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Att ha motorn nära mottagaren är ju ett problem i sig (störningar)... Eftersom det bara är fyra kablar till din mottagare hade jag istället valt att montera mottagaren i en egen liten plastlåda där antennen hänger ut genom ett litet hål, exempelvis genom att bara fila en skåra i lådans skarv. På din motorlåda hade jag monterat en 4-polig kontakt där du ansluter mottagaren med sladd vid körning...
erik_e
Inlägg av erik_e »
Jag är med dig, inkapslingen som mottagaren sitter monterad i är avskärmad med aluminium från motorns störningar.
Jag tappar hela konceptet om jag skall koppla in allt med sladdar och egen låda, då kan jag likväl använda trådbunden kontroll.
Men jag är kanske ute och cyklar med min setup, tror du sprötantennen snappar upp motorstörningarna eller ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Lådan med mottagaren behöver ju inte ha längre sladd än din tänkta antenn, du kan ställa mottagaren direkt på lådan (då får du också ett "jordplan" under mottagarantennen). Om du skärmat in mottagaren får du garanterat sämre mottagning, hänger antennsladden ut genom avskärmningen fångar den istället upp störningarna och din avskärmning är verkningslös... Det är bättre att skärma in motorn och dess kablar...
