Hur initierar man kretsen?
mattswe
Inlägg av mattswe »
Hej!
Jag har byggt en krets med vilken man något förenklat styr två reläer genom att trampa på en pedal. Pedalen är tre-polig, varför jag avstudsar den med två NAND-grindar. Signalen från pedalen (NAND-grindarna) skickas sedan till en T-vippa (eg. en JK-vippa, SN74HC109). Detta gör att första gången jag trampar på pedalen lagras hög signal i T-vippan och reläerna bryter strömmen. Nästa gång jag trampar lagras låg signal i T-vippan och reläerna släpper igenom igen. Allt fungerar utmärkt.
Nu har jag bara en fråga. När kretsen först spänningssätts så är det slumpen som avgör om T-vippan startar hög eller låg. Jag vet inte om det är T-vippan eller NAND-grindarna som orsakar detta. Hur initierar jag T-vippan (eller kretsen) vid spänningssättning på ett snyggt och enkelt sätt så att den alltid startar med låg signal?
Re: Hur initierar man kretsen?
Koppla inte T-vippans CLR direkt till Vcc utan via ett motstånd (och så en kondensator till jord). Då är CLR låg när kretsen slås på och blir inte hög förrän kondingen har laddats upp. Då kommer T-vippan att vara nollställd vid tillslag.
mattswe
Inlägg av mattswe »
Tack, ska testa det!
Du får fundera lite på tidskonstant, men skulle tippa att nåt i stil med 10 kohm och 0,1-1 uF borde funka. Det är bara en väldigt kort fördröjning som behövs.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En diod över 10k, med anoden mot kondensatorn
och katoden mot matning, kan vara bra att addera.
Sedan om du har CMOS så lägg till ett seriemotstånd
på 470 ohm till ingången. Källa "Art of Electronics"
