Hej.
Jag köpte 2 Nook Hd+ 9", Factory Refurbished, från USA dock visade det sig att en av dom har problem med digitizern då jag får en del spöktryck på skärmen. Med en nybörjares entusiasm har jag attackerat den med lupp och letat dåliga lödningar utan större framgång. Jag har provat att varmluftslöda lite komponenter här och där men inget har hjälp. När jag till slut tog jag till frysspray(första gången jag hållit i en sån burk) fick jag en reaktion när jag sprayade på det jag identifierat som huvudkomponenten för digitizern. Det jag skulle vilja göra är att löda lite på benen på den och se om det är det som är problemet. Tyvärr verkar man ha lagt lim över alla ben. Några tips på hur man får bort limmet? Komponenten sitter på ett flexkort ?
Mvh
/Markus
Hur får jag bort limmet från komponentbenen?
Re: Hur får jag bort limmet från komponentbenen?
Du kan ju försöka lösa upp det med att börja i den milda änden av lösningsmedel, vatten eller etanol, sen isopropanol o.s.v.
- Swech
- EF Sponsor
Var det samma reaktion som spökrycken?När jag till slut tog jag till frysspray(första gången jag hållit i en sån burk) fick jag en reaktion när jag sprayade på det jag identifierat som huvudkomponenten för digitizern
Om du har två identiska enheter så kan du ju byta plats på flexkorten och se om felet
följer med.
Swech
I princip samma, lite värre bara. Jag har funderat på att switch men jag tror det är en hel del pyssel. Jag tror att LCD är lödd till dess styrkort och digitizern sitter fast i LCD. När jag kopplar ut digitizern upphör spöktryckningarna så just nu är jag ganska övertygad om att felet är någonstans runt dom komponenter som sitter på den. Om inget annat funkar får jag kanske switch. Vill dock ogärna paja den som fungerar, då är det nog billigare att köpa en ny.
Ska prova lösa limmet de med det föreslagna.
