DC servomotor låter illa
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Nu när jag fårr igång min värnamo fräs, återstår felet som gjorde att jag fick köpa den.
servomotorn till Z låter illa. Knastrar som att något ligger å skaver. Metall mot metall eller ett riktigt dålit lager.
Motorn går ojämt. och otroligt trögt.
Det skall vara en permanent magnet dc servo.
Kålen ser helt ok ut. Går det att plocka isär den eller är den slut om man gör det?
Går ju ändå inte att andvända som den är nu
Sastrom
Re: Dc servomotor låter illa
Inlägg av Sastrom »
Sitter även en tacometer på den.
Har du motorn löst på bänk eller sitter den kvar i maskin?
meconer
Inlägg av meconer »
Är det en bromsad motor? I så fall kanske det är något fel på bromsen, eller så kanske inte styrsystemet lyckas dra bromsen ordentligt. Z-axlar har
ofta broms i cnc-maskiner så att de inte ramlar ner vid strömavbrott.
Sastrom
Re: DC servomotor låter illa
Inlägg av Sastrom »
Motorn är lös för felsökning.
Har även hittat felet. Bakre lagret är helt slut, snurrar ej.
Har varit försiktig så jag ej plockat ur motoraxeln med lindning ur motorchassit.
Så snart är det provkörning.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jodå, nu funkar den som den ska, tyst och fin.
Men jag har nog satt tacometer kablarna fel, nu rusar motorn vid strömsättning.
