Temperaturförändringsgenerator finns det?
Undrar helt enkelt om det finns nån generator som går på temperaturförändringar. Måste kanske vara ganska storskaligt för att det skulle ge någon effekt och kanske helt onödigt.
Men jag tänker som tex att när en stålbro utvidgas och drar ihop sig, eller järnvägsräls för den delen borde kunna driva någon form av generatorer... är ju en hel del massa i rörelse.
bara en liten fundering
Re: Temperaturförändringsgenerator finns det?
Med små rörelser som i exemplet är det nog någon form av piezoelement man får titta på.
Det finns ju en praktisk gräns på hur stora rörelser och över vilka avstånd man kan ta upp rörelser.
Det kan vara stora krafter, ja men räkna på vad det ger rent energimässig per tid - det går att göra med skolfysik.
Sedan handlar det om 'insamlingskostnad' och sk. skräpenergi med lite effekt per yta eller volym som sol och vindkraft och dessutom inte levererar 24/7/365 i alla väder - gör att den energin är dyr då den inte finns när man behöver den (midvinter, natt och kav lugn) och överskott när den inte behövs vilket gör att det behövs en omfattande backupsystem som backar upp samt reglertekniskt och stabilitetsmässigt problematiskt och det är lätt att systemet i sin helhet kan kosta mer än det ger...
Och sedan när man räknar på kWh så kan man fråga sig när man når brytpunkten när man har samlat in den energin som det kostade att tillverka insamlinsappaten (tex vindsnurran) inklusive allt runt omkring, med transporter, och att den skulden ökar var gång någon åker till anläggningen för att titta till denna (bränsle förbrukas, en fordon måste tillverkas för ändamålet, företagslokaler byggs och värms etc.), service och utbyte av trasiga delar och frågan är hur många år det dröjer innan det ger positivt bidrag och om det gör det alls innan den till sin helhet byts ut/skrotas i jämförelse att inte ha byggt alls någon gång?
ibland har sådana saker inget alls med att man vill spara energi utan sysselsättningspolitik, sol och vind är just på olika sätt statligt subventionerat och håller armarna under en rad olika företag mer eller indirekt och därför syns inte den _riktiga_ kostnaden för energin som produceras den vägen - vi har massor av lastbilar på vägarna som kör varor istället för järnväg trots att det senare är mer energieffektivt - järnvägen är för effektiv då den inte binder upp tillräckligt med folk och sysselsättning och det är först när energin blir lika sällsynt och dyrt som på 1800-talet (som också hade energikris) så återkommer sådana saker som järnväg då man inte har någon val längre och kan inte byta billig energi mot sysselsättning i energikrävande lågeffektiva system som man gör idag som tex. europas lastbilsflotta etc.
Skulle satsa på någon lång svart cylinder av granit etc som trycker ihop någon form av kristaller och därmed nyttjar jordens dygnscykel. Dock lär det bli väldigt lite energi övh.
Såvitt jag vet så skapar kristaller spänning när de deformeras.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du kan inte utvinna energi direkt från en "tank med varmt medium" eftersom det strider mot termodynamikens lagar. Utkan flytta "värme" (medium) från varmt till kallt och i den processen utvinna en del energi.
För massor med år sedan när vi hade en glashytta var det en gubbe som ville ha hjälp med att göra en glasbehållare som skulle användas till just det där, problemet var att han ville använda kvicksilver men fick inte tillstånd, han lever förmodligen inte längre och jag kommer inte ihåg vad hans idé gick ut på. Men det var kul att det poppade upp ett minne från den tiden.
@soundbrigade, Eftersom solen värmer och natten låter samma värme stråla ut i rymden så får man värmetransporten. Det som behövs är att nyttja den på något sätt.
- HUGGBÄVERN
App! app! app! Tänk nu på vad "värmetransport" betyder. Du kan avse transport av media, som i ett kylskåp eller i en bilmotor. Men att betrakta IR-strålig som värmetransport är kanske lite långsökt ...
Ett material som ändrar temperatur och därmed ändrar storlek lär nog utföra arbete.
Roligt med respons i ämnet =)
Jo det finns nog lättare/bättre sätt än tempförändringsgenerator. Kanske funkar bra på Mercurius
Undrar vad som är det mest kostnadseffektiva sättet att samla energi om man räknar in allt från tillverkning montage slitage osv. samt miljövänlighet.
Våg-generatorer, solceller, tidvatten-generatorer, vindkraft?
- Volvo245GLT
Vatten som fryser expanderar och kan spränga sönder i princip varsomhelst. Den kraften borde man ju kunna utnyttja bara genom att hålla sig mellan +- 0 grader.
kraft måhända men det är ingen rörelseträcka att tala om - skall det bli energimängd att tala om så måste det finnas både kraft (moment) och en sträcka, 1 Nm = 1 Joule = 1 Wattsekund
1 kg som sjunker 1 meter när den driver en generator, utvecklar 9.81 Nm i arbete = 9.81 Joule = 9.81 Ws vilket håller en 1 W LED-lampa lysande i lika många sekunder.
har man 1000 kg som sjunker 1 mm så är det samma energimängd, likaså 1000 ton som rör sig 1µm
Det här var något som Joule, Watt och Thomson (senare adlad till lord Kelvin) höll på att fnula med och senare blev känd som det termodynamiska satserna i en av de första stora industriella energikrisen i Europa på 1800-talet - dvs. kolet räckte inte till för alla ångmaskiner som drev industrierna (och kolgruvorna som krävde att man måste käka stabbig mat redan på morronen för att orka hela dagen tills man kom upp igen på kvällen, gjorde att engelsmännen inte har någon matkultur) och började ha ett pris som var för smärtsam för den dåvarande industrialiseringen.
Kort sagt James Watt var satt på att fundera på hur man skulle förbättra dåvarande ångmaskinernas effektivitet och ett av svaren att det var effektivare att bränna bränslet inne i cylindern än att först värma vatten till ånga som sedan drev cylindern -> förbränningsmotorn...
Energibrist är inget nytt om man säger så.
Klockor drivna av temperatur förändringar finns.
Ett exempel :
http://en.wikipedia.org/wiki/Atmos_clock
Finns säker flera...........
Ett exempel :
