Tips stepper motorkit för filmskanning
freddenacka
Inlägg av freddenacka »
Hej
Håller på att sätta upp ett system för att kunna automatisk skanna min farfars gamla dubbel8 film.
Har fått till min Reflecta Proscan 7200 med skena osv så jag kan manuellt skanna remsor och göra det till film med väldigt fin kvalitet.
Det jag behöver tips om är en stegmotor med styrning som man kan styra från usb eller parralel, com portsom kan dra fram filmen från datorn 5-7 frames.
Man behöver alltså kunna justera längden på hur stegmotorn går ganska precist.
Har försökt med exemplet med en diskettstation och fått de hjälpligt att fungera. Den jag hade var inge bra då de var små kontakter till motorn som resulterade i padsläpp osv. Ska försöka få tag i en ny diskettstation men funderade på om någon känner till ett bra system som inte är för dyrt som kan funka till det här. risken är ju att diskett stegmottorn är för svag i alla fall.
Tänkte styra steppmotorn och scannerprogrammet med ett mousecontroller program.
se exemplet.
http://hosting.aktionspotenzial.de/Cine ... :Transport
freddenacka
Re: Tips stepper motorkit för filmskanning
Kom över dessa 2 så ska se om man kan använda steppermotorn från nån av dem.
http://www.ebay.de/itm/2-Diskettenlaufw ... true&rt=nc
PeterH
Inlägg av PeterH »
Måste vara bättre att köpa en stegmotor direkt istället för att slakta diskettstationer? Drivare finns ju massor för bara några tior, kanske till och med som har USB direkt, men jag har inte sett någon...
freddenacka
Håller på att titta runt men inte hittat något bra än. Tips mottages gärna!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har inte djupdykt utan vid första träff på Ebay hittade jag denna, vet inte om den gör det du söker...
Om du söker kan du säkert hitta billigare, det som gör denna dyr är att den styrs av USB, finns drivare som bara behöver step/dir signaler och kan styras från parallellporten (om du kan koda) och dom hittar du för några tior... Kolla ex. tråden för Kossel 3D skrivare...
Motorer finns det ju en uppsjö av, men inte heller här vet jag vad du söker, en Nema 17 borde räcka, annars är det väl bara söka på "Nema" och välja vad som behövs?
freddenacka
Hej
Stort tack för detta tips!
jag mailade dem och de har redan en kund som använder den i mer eller mindre det syftet jag är ute efter.
Har beställt ett startpaket.
Det blev lite dyrt men de verkar väldigt kunniga och har färdiga manualer osv.
Skall bli otroligt spännande att få se om detta kommer att fungera.
Nästa steg blir att bygga ett eget controlerprogram i cc++ eller basic. Då skall de dra fram efter en viss tid, trycka CTRL + S för att scanna osv.
Innan dess kommer jag att använda detta med ett mouscontrolerprogram för att se att allt mekaniskt fungerar.
https://www.pc-control.co.uk/control/ar ... ticle4.php
hummel
Inlägg av hummel »
Hur långt vill du mata fram filmen i millimeter/tum/grader exakt?
Det kan vara avgörande vid val av motor och växellåda osv.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:8mm_a ... ouble8.png
3.3mm ser det som, reservation för att det är frame size och inte ruta till ruta
freddenacka
Den ska mata fram 5-7 rutor beroende på hur precis den är. ca 16,5-23,1mm
Det viktiga är inte exakt hur långt den drar utan att den drar lika långt varje gång. Jag kan korrigera saker i cintovid pro utan några större problem. I de mest optimala fall så kan jag få med drygt 9 frames per scanning. Man vill ha lite marginal med nån före och efter och då har 7 funkat bra att dra fram när jag drar för hand.
Man kanske vill ha mer marginal när det inte är för hand så kanske 6 ungefär.
Har växellåda från Conrad som jag tänkte prova med.
Har sätt att andra använder stegmotorn direkt till hjulet men känns som om det blir mer precist om man växlar ner med en låda.
http://www.conrad.se/VARIO-V%26Auml;XEL ... 81_1210085
Med en stegmotor borde du utan problem dra det på tiondelar av millimeter rätt om du har ett bra drivhjul... Så 7 eller fler borde gå
Med ett 10mm diameter drivhjul så kan du kontrollera en sträcka på 0.157mm per helsteg, det borde räcka gott för dig...
freddenacka
Nu kommer säkert lite triviala frågor men jag har aldrig programmerat ordentligt mer än html och avisnth så vet inte. Vad behöver jag grundläggande för program för att kunna köra och skriva Visual basic koder?
Någon som har några tips var jag kan leta efter lämpliga skript?
De funktioner jag behöver är
RunMotor1(200, 50, 0, 0) (Kör motorn)
Timer delay
Knapptryckning CTRL + S (Aktivera skanning)
Timer delay
Repeat
(Något som gör att Visual Basic programmet ligger i bakgrunden så scannerprogramet ligger framma så CTRL + S fungerar.)
Manualen för Stepper Bee
http://www.pc-control.co.uk/images/Step ... manual.pdf
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Om du vill ha ett tips från en som drabbats av Visual Basic mycket mer än han önskat så: Skippa VB och kör ett enklare C++ eller C# program alternativt någon Python eller så, VB är ett föråldrat skriptspråk som bara blivit mer förvirrande genom åren! :wall:
freddenacka
Bra tips!
Det går att göra med c++ med.
Jag har kontaktat silverfast och hört om det går att starta det med en signal när skannern är klar.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om du ska automatisera knapptryckningar mm så kolla på autoit
freddenacka
Jag fick svar från Silverfast och de menar att det inte finns något i samband med att skanningen e klar som kan trigga eller sätta igång ett annat program.
Nu kan jag mer eller mindre inget om programmering men borde det inte gå att sätta igång loppen av att filen från skanningen skapas?
Menar när skannern är klar så skapar Silverfast en fil i vald mapp.
Borde inte det kunna starta en loop?
