Fjärr till dieselvärmare samt tidrelä
cocacola
Inlägg av cocacola »
Hejsan,
Vet inte om detta passar i projektdelen direkt, men jag provar.
Var ett tag sedan man höll på med elektronik, men har alltid varit intresserad. Gick el-utb. i gymnasiet där jag valde elektronik som inriktning, tyvärr gjorde dom om programet precis innan jag började, och istället fick man lära sig "lite av allt", vilket var totalt värdelöst.
Nu till mitt lilla projekt, och några frågor som dykt upp.
Har kopplat in min hjälpvärmare i bilen så att jag nu kan starta den på en knapp, dock går den ju så länge knappen är påslagen.
Funderade då på att sätta in ett sådant:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =0&q=vm141
Är det möjligt att koppla in en display på det kortet för att se nedräkningen, om jag t.ex ställer tiden på 30 min? Har lött en hel del men har inte mycket kunskap om komponenterna i sig.
Finns det någon lämplig fjärr att aktivera kortet med på håll? Gärna med sändare och mottagare, så att man får en bekräftelse på att fjärren nått fram.
Sedan söker jag även ett kort som ovan, fast omvänt.
Jag vill alltså kunna styra kupéfläkten att starta efter säg, 10 min, för att den inte ska stå och blåsa kallt och ta ström i onödan i början.
Ber om ursäkt om detta hamnat galet!
Tack på förhand
Acedarkman
Re: Fjärr till dieselvärmare samt tidrelä
Inlägg av Acedarkman »
Hej
Denna kanske kan fungera som fjärr, men vet inte om du kan få någon svarssignal från den!
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 130-p88012
Acedarkman
cocacola
Ja men det är ju strålande, tackar! Båda dom borde fungera, vad menas med 2-kanals, är inte det att den kan kommunicera åt bägge hållen?
Ingen som vet nått om att koppla in en display som visar tiden?
