augustsson
Inlägg: 65 Blev medlem: 12 juli 2005, 09:16:48
Inlägg
av augustsson » 28 september 2005, 22:04:17
Jag har en två st fläktar (små) ca 90 W och 140W 230v AC. Måste styra dessa under ett strömavbrott om ett sådant blir. De ska gå i ca 10 minuter.
Hur gör man bäst ups eller bilbatteri. OCH HUR GÅR MAN TILLVÄGA är det några som har några bra ideér
Inlägg: 28717 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 28 september 2005, 22:17:36
Det du behöver är ju en UPS, om du bygger den själv med bilbatteri och växelriktare är väl upp till dig. Lättast är väl att ta en färdig avsedd för att driva datorer.
Xyzzy
Inlägg: 1303 Blev medlem: 30 januari 2004, 22:31:07
Inlägg
av Xyzzy » 28 september 2005, 23:43:26
Har du inte möjlighet att byta ut fläktarna, 12V fläktar kostar inte mycket och är ytterst enkla att styra
Inlägg
av danei » 29 september 2005, 00:20:47
Var hittar du den 12V fläkt på 140W billigt?
augustsson
Inlägg
av augustsson » 29 september 2005, 09:50:40
Vart får man tag i UPS till dator. Som håller så länge
baltazar
Inlägg: 106 Blev medlem: 19 oktober 2003, 21:50:18
Inlägg
av baltazar » 29 september 2005, 09:53:33
På bilskroten...
AndLi
Inlägg: 19505 Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Inlägg
av AndLi » 29 september 2005, 10:46:36
augustsson skrev: Vart får man tag i UPS till dator. Som håller så länge
Skulle det vara ett problem att driva en dator 10 min på en ups?
Det beror ju på storleken på UPSen
http://www.dustin.se/dacsaportal/?ProdID=5010084339
kan driva 140W i 19 min...(eller 280W i 6 min) Inte det mest ekonomiska valet, såvida man inte vill ha en rackmonterad.
Xyzzy
Inlägg
av Xyzzy » 29 september 2005, 10:49:45
danei skrev: Var hittar du den 12V fläkt på 140W billigt?
Njaee, det har du väl iofs rätt i... de var kanske lite väl kraftiga.
Fagge
Inlägg: 3930 Blev medlem: 27 maj 2003, 13:59:51
Inlägg
av Fagge » 29 september 2005, 11:10:25
En sådan har jag till mina cirkulationspumpar!. Nedis säljer denna 300W modellen för 250:-
Och driftstiden beror ju på hur stort batteri du kommer över!.
