Historia, är det buffel och båg eller kan det ha hänt?
fredrikt
Inlägg av fredrikt »
Hej!
Min andra tråd är lite av en historia som jag har funderat på ett tag.
Det var en gång en familj som köpte en sommarstuga och de fick ström avbrott så de ringde till det lokala elbolaget. Bolaget svarade att de inte hade något abonnemang och således inte hade el i fastigheten. Insisterade på att generatorn måste slutat fungera om de nu hade el i fastigheten. Familjen hade både proppskåp och huvudsäkringar, vilket resulterade i samtal med chefen.
Det är budet blir roligt eftersom chefen och familjen kom överens om att bolaget skulle kommaoch titta och hjälpa dom ändå. När bolaget kom ut och kunde konstatera en elmätare elanläggning i huset och sedan var dom lika frågande som familjen. De började undersöka matningen tillfastigheten och följde kabeln en bit bort och då låg den under en kraftledning. Den som bodde i fastigheten innan hade varit lite klurig och "snott" el via induktans från kraftledningen och sedan transformerat om till lämpliga 380 volt.
Är det ens möjligt, och isåfall hur då? Slingor i marken som skär magnetfältet och sedan on i en transformator? Har ni hört detta någon gång?
FF fundersam fredrik
Re: Historia, är det buffel och båg eller kan det ha hänt?
Definitivt skitsnack!
Det går att utvinna el på det vis - men det är definitivt inte i den klass!
En skröna uppfunnit för att visa hur farliga kraftledningar är.
ensten
Inlägg av ensten »
Dessutom märker elbolaget av ett sådant läckage, dom har bättre koll än man tror.
adent
Inlägg av adent »
Eller så vart det en.. "ååhh vilken fin 400V kabel det ligger i marken här...." :badgrin:
Underjordsskarvar lär inte synas lika lätt iaf.
Buffel och båg?
Heter det inte ruffel och båg? Olika i olika dialekter? :wink: :wink:
ensten
Inlägg av ensten »
"Ruffel" och båg "ska" det väl vara?
SM7CZR
Re: Historia, är det ruffel och båg eller kan det ha hänt?
Inlägg av SM7CZR »
ensten skrev:Dessutom märker elbolaget av ett sådant läckage, dom har bättre koll än man tror.
Fast dom är tacksamma om man rapporterar överslag i en isolator. :wink:
Pajn
Inlägg av Pajn »
Om man nu skulle lyckas med detta, varför skulle man då skruva upp en elmätare? :humm:
emil.s
Inlägg av emil.s »
Hittade denna länkad från Mythbusters-filmen:
Verkar väl inte helt orimligt?
Pajn
Inlägg av Pajn »
Nu är jag inte jätteduktig på elektromagnetismens hemligheter men borde inte returen
och de olika faserna tillsammans ta ut varandra?
Och även om de nu inte gör det borde väl jorden inte vara en tillräckligt bra ledare för
att leda bort strömmen även om det nu bara är en ledlampa?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Man fick här uppfattning av att det var kapacitiv överföring från kraftledningen till bilens kaross.
Eller varför visades annars tråden till bilen och den andra till jord?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Man kan säkert få upp olika effekter som att få lysrör att glimma för att elektriska fältstyrkan är mer än 100V/m och taggtrådsstängsel bli lite extra argsinta när det är draget längs efter kraftledningsgatorna - trots allt så är det en transmissionsledning där ledarna i luften speglas i marken rent fältmässigt och lite av detta kan uppfångas av närliggande elektriskt ledande strukturer och skall man hårddra så transporteras all energi i fälten mellan ledarna där ledarna bara är en guide hur energifälten skall riktas till önskad ställe.
dock - det är mycket stort steg att från att det finns synliga effekter till att kunna plocka ut energi i märkbar mängd som fungerar i ett hushåll...
jesse
Inlägg av jesse »
MiaM skrev:Buffel och båg?
Buffel och båg, så klart! :)
Olika dialekter. "Ruffel och båg" tycker jag låter mer konstigt. Jag är från Västsverige.
Platis
Inlägg av Platis »
Buffel och båg! :) I småland, men jag kan hålla med om innebörden låter lite konstig!
