Mer info här: http://www.bmsvets.se/upload/images/iso ... spik_2.jpg
Svetsen jag hyrt är den högra på denna sida:
http://www.bmsvets.se/sv/isolering/mask ... stift-agm/
Sist jag hyrde den öppnade jag och fotade lite:
Problemet är att jag måste hyra AGM-svetsen, och eftersom jag bygger båten lite bit för bit så blir det en del rundor till Profisol för att hyra maskinen. Om man kunde bygga en egen ENKEL maskin som det i alla fall gick bra att skjuta ett fåtal spik med så skulle det underlätta. Då kan jag hyra en riktig när jag har stora ytor att svetsa och använda min hembyggda om jag behöver göra nån liten ändring eller isolera nån liten snutt som jag glömt. Om man kunde bygga en utrustning för under tusen spänn och en halv dags meckande som funkar hjälpligt skulle det vara värt det.
I manualen och på sidan jag länkade till ovan står det att man justerar laddspänningen från 40 - 220 V beroende på stålets tjocklek. Detta förvånade mig lite då man ju normalt när man svetsar har låg spänning och hög ström. Först tänkte jag att de skrivit fel i manualen och att det var Ampere de menade, men tänker man lite till så förstår man ju att det är spänningen man kan labba med för att variera den lagrade energin i en kondensatorbank. Det känns ju lite sådär att stå i en stålbåt och svetsa med 220 V, eller? Maskinen har dock en avtryckare och kan bara tryckas av när stiftet har kontakt med underlaget.
Min spontana tanke var att man skulle koppla ihop några kondensatorer och ladda dessa lagom mycket (helst ställbart). Sen trycker man spiken mot underlaget och då ska man få en signal (ljud eller ljus) om att det är kontakt. När man får signalen ska man kunna ladda ur med en tryckknapp.
Någon som har erfarenhet av nåt liknande? Tips på vettiga komponenter etc? Kan man istället få ihop nåt av en t.ex. en invertersvets och istället jobba med låg spänning och hög ström?
