Polaritet Fluke BE9005 (Batterieliminator) LÖST!
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har fått en Honeywell 2020 System Calibrator, vilket tydligen är det samma som Fluke 744. Batteriet(som är dött) sitter i men jag har varken laddaren eller batterielminator för tillfället. Tänkte kolla om den är värd att ta hand om, så skulle vilja köra den på labagg eller lämplig väggvårta. Problemet är att jag bara hittar spänningen på eliminatorn (7,5VDC), men inte polariteten på pluggen. Gissningsvis dör inget om jag vänder polaritet, men det vore trevligt att låta bli...
Så är det någon som har en Fluke BE9005 batterieliminator som kan berätta?
mrfrenzy
Re: Polaritet Fluke BE9005 (Batterieliminator)
Inlägg av mrfrenzy »
mät om någon av polerna på dc-jacket har kontakt med batteriet.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Enligt manualen frånkopplas batteriet när man använder eliminator, men visst det är värt en koll.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Gick inte att mäta men jag chansade på positiv mitten, det var fel...
X-IL
Re: Polaritet Fluke BE9005 (Batterieliminator) LÖST!
Inlägg av X-IL »
Ett sista svar här. Den funkar nu som den ska på nätadapter, kommunicerar med datorn också, men lite tråkigt program där så har börjat reverse engineera (fin svenska) protokollet som tyvärr inte verkar lika enkelt som till andra Fluke.
