Jag måste byta högtryckspumpen till spolningen av xenon-lamporna på bilen. I år har det blivit krav har i Norge att det skall fungera om man har xenon.
För att spara spolarvätska och skona pumpen, så att den inte startar om man spolar kortare än 3-4 sekunds så vill jag ha en fördröjning på den.
Kan detta vara en bra lösning http://m.ebay.com/itm/151210622304
Enda problemet är väll att den måste fuktsäkrar för att överleva i motorrummet på en bil. Kyla bör den väll tåla eller?
Det bästa vore om det går att få till en funktion som gör att pumpen sedan går i några sekunder till oavsett om man håller inne spolarreglage eller inte. Går det att ordna med en kondensator?
Tillslagsfördröjning för strålkastarspolning?
gunnar.westholm
Re: Tillslagsfördröjning för strålkastarspolning?
Välkommen.
Kylan tål den ganska säkert, vad jag INTE har kollat är o reläet kan tåla strömmen från spolarmotorn, det kan vara ganska mycket ström!
En kondensator räcker inte till till att bygga denna fördröjning - men en kondensator, ett par motstånd, en N-MOSFET transistor, två dioder + ett bilrelä klarar biffen!
- farbrorvattenmelon
En del bilar är kopplade så att lysena bara spolas om de är tända. Kanske är det enklare att göra en sådan koppling?
gunnar.westholm
Det är kopplat så på min bil. Men lyset skall ju alltid vara tänt när man kör, och Neptunus man ju med halvljus, dvs Xenon. Och då startar strålkastarspolar-pumpen oavsett hur kort man spolar rutan. Tänker mig att det är antalet starter som påverkar livslängden på pumpen?
Hittade denna http://m.ebay.co.uk/itm/280841839025?cmd=VIDESC som ser ut att reglera fördröjning på både start och stopp. Det jag är osäker på är om intervallen blir den samma oavsett hur länge man aktiverar vindrutespolarna?
