antenn modul
Henke80
antenn modul
Inlägg av Henke80 »
Hej på er.
Första inlägget av en total nybörjare.
För många månader sen fick jag ett gammalt tvspel av min svåger (tror det är ett atari).
Det enda som fattas är den antenn modul (så kallar jag den) som går mellan konsollen och tvn.
Vet att Nes o Snes använder samma.
Nu till min fråga.
Kan man göra en egen sån modul?
Köpa kablar gör jag men tänker på det i lådan.
Mvh Henrik
Re: antenn modul
RF-modulator heter det.
Men signalen in till en sådan brukar ju vara composit-video och det brukar de flesta moderna TV-apparater kunna ta in direkt (en gul RCA-kontakt brukar det vara, i nödfall kanske man måste gå via SCART-kontakten).
Henke80
Re: antenn modul
Inlägg av Henke80 »
Hej.
Okej.
Då ska det provas.
Tack för infon.
Re: antenn modul
Ett tips kan ju vara att tala om vad TV-spelet heter och kanske lägga upp en bild på kontakten, så kan du få tips om hur man bäst kopplar den till en modern TV.
Henke80
Re: antenn modul
Inlägg av Henke80 »
Har en atari 2600.
Goggla runt lite o hitta denna kontakt.http://www.atari2600.com/ccp7/ecom-prod ... D6238.html
Denna o en vanlig antennkabel borde väl göra susen?
Mvh Henrik
Henke80
Re: antenn modul
Inlägg av Henke80 »
Re: antenn modul
Ja, den verkar ju ha inbyggd RF-modulator.
