UL komponenter med rätt klassning?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Hej
Jag försöker hitta ett UL recognized relä som ska vara spacad för 600VAC @ min 1 A.
Men detta har visat sig vara väldigt svårt. Hur hittar man information om komponenterna?
Informationen som står i databladen är oftast skräp! För att få sakerna UL recognized så är dom oftast ner-spacade, dvs även om det står att reläet tål 2kV så är den kanske endast spacad för 250VAC i UL filen. Men denna informationen verkar bara UL ha koll på. Måste man fråga UL om varje relä man hittar är OK?
Hur hittar ni komponenter som uppfyller UL's krav?
thepirateboy
Re: UL komponenter med rätt klassning?
Inlägg av thepirateboy »
600 VAC låter udda så det kanske inte är så lätt att hitta. Kan ju finnas saker i ULs standard som sätter stopp för så hög spänning.
Jag brukar antingen gå in på de stora tillverkarnas sidor och leta, i det här fallet kanske Phoenix contact, Omron, Releco etc.
alternativt söka på ULs sida, men det har du säkert redan gjort http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/temp ... n=database
RDX*
Inlägg av RDX* »
UL standarderna i sig själv har inga problem med spänningar över 110V. Men det ställer krav som de flesta tillverkare struntar i och istället inskränker på kraven. Phoenix contacts är nog undantaget som har bra UL data.
UL's databas ger bara om komponenten har en UL-fil den säger inget om vad som står i filen. UL konsulter kan nog tjäna en hacka.
Nja, UL-databasen brukar innehålla information om Conditions of Acceptability också, men själva filen brukar man få fråga tillverkaren om.
Men nu är ju det här med UL Recognized lite speciellt.
UL Listed innebär att komponenten uppfyller UL-standard.
UL Recognized däremot innebär i princip bara att komponenten är föremål för Follow-up Inspections av UL. Men vilken standard den uppfyller är helt öppet. Det kan vara IEC-standard, branch-standard eller tillverkarens egen "standard".
Jag brukar tyvärr inte leta efter komponenterna på det sättet, för min del handlar det om att jag har en komponent framför mig och ska ta reda på vad den är godkänd för, och det är som tur är lite enklare. Jag misstänker att man får gå ut med en förfrågan till en massa leverantörer.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
snabbaste borde vara att fråga en säljare hos en grossist eller tillverkare.
Kom på att jag kan ju komplettera med att vilken standard en UL Recognized komponent uppfyller indikeras av den kategori som den tillhör (de där skumma, oftast 5-ställiga, koderna, typ QMRX2).
Här fanns visst en lista på dem
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/temp ... eccns.html
RDX*
Inlägg av RDX* »
Tackar, Jag hade ett par intressanta kategorier, men jag visste inte var man hittar nya.
