Övervaka och logga 220V uttag
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Hej.
Sitter och kör fast i mitt eget huvud.
Fick frågan om man kan övervaka och logga 220v uttag på en raspberry pi.
Visst det är klart.
Men hur gör man det på "rätt" sätt.
Det är så att jag vill mäta och logga när skruven till en pellets brännare går. den styrs genom pelletsstyrningen i brännaren så sitter i ett 220v uttag på den.
Så tanken var att bara ta och kolla när den går och logga det i en logg och mäta förbrukning samt hur mycket som finns kvar i lager och så.
det är syrrans kille som vill ha detta hemma hos sig och vill inte skruva isär brännaren och ta signalen där utan bättre att ta direkt i det andra uttaget.
Min hjärna fastnar då på hårdvarudelen. mjukvaran fixas nog finns massa exempel.
Skulle man kunna använda optoomkopplare och mäta pulser in på rpi?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: övervaka och logga 220v uttag
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Gör inte en vanlig elmätare detta jobb?
http://www.clasohlson.com/se/b/El/Timer ... %C3%A4tare
Miramithe
Tycker en sådan mätare om att strömmen stängs av helt och det bara går korta stunder?
kanske skulle funka, sen lär man ju få den att prata med rpi, men det borde gå
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
En variant skulle kunna vara att använda AC-detektorn i den här regeldetektorn som Kjell & Co har kampanj på just nu (som tipsades om i en annan tråd).
På så vis så är du helt avskild ifrån 230-volten så det kan ju kännas lite tryggare också.
Loggningen skulle man kunna göra i en SQL-databas som man enkelt kan kika på genom något eget webbgränssnitt med några snygga grafer :)
Om jag tolkar dig rätt så sitter det ett uttag på pannan som har spänning när skruven går och ingen spänning när skruven inte går?
Det absolut enklaste är väl att bygga en mellanpropp och i den sätta in ett relä med 230 V spole.
Snäppet bättre (men inte fullt så enkelt) är väl att sätta en optokopplare istället för relät (leta rätt på scheman över hur man ansluter en lysdiod till 230 V och koppla optokopplarens lysdiod så).
Att bara sätta nåt utanpå kabeln blir kanske enklare ur elsäkerhetssynpunkt, men jag är lite tveksam till om det är så enkelt i övriga aspekter.
Miramithe
Jo precis så är det.
Tack för inputen, nu kom jag en till lösning som kan funka, om man har en LED som man kan driva på 220v (typ signallampa med motstånd i eller likande).
Man tar den kopplar allt så det kommer i en svart låda, i lådan har man en fotoresistor som känner av när den startar och även räknar hur länge den går. skulle inte det kunna funka?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har för mig att icecap i en tidigare tråd tipsade om att linda ena ledare runt ett bimetall element (magnetkontakt) och på så vis få en indikering när ström flyter i tråden... Billigt, enkelt och galvaniskt avskilt.
Miramithe
Tack!, ska försöka hitta den tråden
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hittade den jag tänkte på... Kanske bara funkar med DC? Har inte provat själv, men tycker att den borde funka för både och? :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
ett annat sätt är att koppla en vanlig usbladdare parallellt med skruven i ett grenuttag. då behöver du inte göra ingrepp i nätspänningen alls.
laddaren kan du koppla direkt till ingången på din mikrokontroller via en spänningsdelare eller låta den driva ett relä.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Bra tips! :tumupp: Alltid bra med lösningar som är billiga och samtidigt är relativs säkra, speciellt när man labbar runt 230V :)
johano
Inlägg av johano »
Hur gillar en sån laddare att slås på/av ca. en miljon ggr. /år?
Finns det nåt som kan ta stryk i dem?
Annars är det en väldigt enkel och smidig lösning!!
/johan
Miramithe
Smart!
Ett par sådana har man ju som bara ligger :D
Sen för extra säkerhet en optokopplare.
Skitsmart
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
på min logger så satte jag en väggvårta kopplad på samma utgång som skruven
sedan en liten stab 7805 till en ingång på pajen
//Ola
dinofino
Inlägg av dinofino »
Jag satte en magnet på kopplingen till skruven.
Med ett reed-relä mäter jag antal varv och beräknar förbrukningen av pellets.
68 varv = 1 kg
