Eagle Cad footprint - PCB gummi knappar *Löst*
toffie
Inlägg av toffie »
Hej på er,
Söker efter en footprint liknande någon av dessa, finns det färdigt eller får man latja ihop något själv?
Om det finns, vad heter dem?
Jag har sökt på "PCB rubber button pads" för att få fram den bilden på Google..
Tacksam för hjälpen :)
toffie
Re: Eagle Cad footprint - PCB gummi knappar
Inlägg av toffie »
Löser det med att "kopiera".. ja "idén" från Sparkfun, mha deras Eagle Lib SparkFun-Electromechanical.lbr från https://github.com/sparkfun/SparkFun-Eagle-Libraries
Swech
Re: Eagle Cad footprint - PCB gummi knappar *Löst*
Inlägg av Swech »
Notera att dessa brukar vara guldpläterade för att fungera under en längre tid
Swech
toffie
Inlägg av toffie »
Absolut, men om man beställer ett kretskort så väljer man guldpläterat eller hur?
Det är inte så att man väljer bara på vissa områden eller liknande, utan det blir "all-over"?
Bra att du gjorde det inlägget, tänkte på det men hade glömt bort att fråga :P
Du beställer bara partiell guld plättering
toffie
Inlägg av toffie »
Aha okej, förmodar att det är "olika" hos alla PCB tillverkare då eller finns det något speciellt ord/stycke/någonting man ska titta efter eller välja?
Eller är det något man "designar" in i exempelvis Eagle Cad? Eller går det ens hos alla billiga PCB tillverkare? Finns det någon som man definitivt kan göra detta hos? Då menar jag bland billigare ställen?
De jag har som bokmärken är Seeed Studio, PCB Wing, OSH Park, ITead Studio... Det finns ju fler, men har inte hunnit leta upp fler innan jag tröttnade och började designa kort igen ;)
