Jag har följt http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=63772 ett tag och tycker den är helt underbar! Jag hade dock precis börjat hacka Arduino och fått hem mina prylar när jag hittade tråden och kände inte att jag ville byta till PIC. I alla fall inte än...
Jag har inte kommit lika långt, men har i lagt upp koden på https://github.com/HeMan/MySensor.
För närvarande kör den på en Arduino Uno men målsättnignen är att köra allt på en ATTiny85 med batteridrift.
Kopplingsschema kommer strax!
"Arduinokopian" (Trådlös 433 MHz tempsensor)
Re: "Arduinokopian" (Trådlös 433 MHz tempsensor)
Om du inte har avancerade önskemål så skulle jag inte byta från arduino.
Ofta är det storleken och priset som avskräcker från att montera in en arduino i det som är "färdigt projekt, klart för drift".
Nu kan du få Arduino Pro mini för 22kr ink frakt.
Då behöver du iofs en "USB -> TTL" (koster 14kr ink. frakt) under utvecklingstiden, men den tar du loss när du är i "drift läge".
http://www.ebay.co.uk/itm/Hot-Mini-Pro- ... 51b8025f42
http://www.ebay.co.uk/itm/gib-USB-2-0-t ... 2a307b9efd
Det finns andra "USB -> TTL" både dyrare och billigare men du MÅSTE ha den där "DSR" är utdragen till lödpadd. DSR är "data set ready" och behövs för att reseta arduinon automatiskt för uppladdning av kod.
Jag tänkte byta till ATTiny85 dels för att den är lite mindre rent fysisk men även för att det är lite mer utmaning! Jag har gjort en enkel ISP för ATTinyn till min Arduino och USB-TTL-adaptrar hade jag liggande sedan tidigare.
Nu är det bara mer tid som saknas...
Har nu provat med RemoteSensor men Tellstick läser inte in något värde tyvärr.
Jag har använt en http://www.deltaco.se/products/items/it ... index.aspx och kört https://github.com/merbanan/rtl_433 för att sniffa 433 Mhz. Den koden kan vissa sensorer men man kan köra -a för analys av vad som sänds.
Kan även vara smidigt om man vill skriva ett protokoll-lib utan att ha tillgång till oscilloskop.
Även jag håller på med något liknande för att logga temperaturen på lite element.
Har precis testat koden som finns på http://connectingstuff.net/blog/encodag ... r-arduino/ och den fungerar.
Min Tellstick Net får upp den som en Oregon med både temperatur och luftfiktighet.
Tack för kodenlänken ovan, det funkar fint. Jag har nu en Arduino som kommer fram som 3 olika termometrar på Telldus Live.
Temperatursensor LM335. Bifogar zippad fil om någon är intresserad.
