Jag behöver hjälp. styrstrom relä saknas tnc150
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jag har en Värnamo R630 med Tnc 150B. Lämnade iväg burken på lagning för analoga delen på X var pajj.
Nu när jag ska köra igång får jag bara "styrström relä saknas"
Jag har kollat ändlägen, oljetryckgivare, oljenivågivare.
Jag kan starta spindeln och ändra hastighet på den.
Finns det något sätt att koppla förbi alla givare mm och på det sättet se om boxen är trasig eller om felet ligger i övriga maskinen.
Till saken hör att fraktbolaget inte var vidare varsam med burken under frakt.
Eller är det smidigare att konvertera till Mach3
persa
Re: Jag behöver hjälp. styrstrom relä saknas tnc150
Inlägg av persa »
Körde du fast med 155-styrningen ?
Du hade ju köpt först ett system och sedan ytterligare ett bara för att få tag på ett PL-kort
Tycker det verkar som en bättre lösning, speciellt som du har en likadan maskin med TNC155 på jobbet med facit på både maskinparametrar och PLC-program
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Nej men jag har inte hittat något lämpligt pl110b eller pl100b till 155 systemet.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jo jag fick ju tag på ett till system ja. Men jag beslöt att behålla hela den maskinen. Håller på att bygga om den lite nu innan igångkörning.
Kolla att +24V finns.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Ja jag har 24volt.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Har kommit vidare med nya fel.
blinkande varning "nödstop pc"
Har något med lock for spindle on utgång A6 och "supervision of contact "lock for spindle on"" ingång E20
Men dessa 2 finns ej med på elschemat.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Har budat på ett PL 110B nu så eventuellt åker skiten ut
persa
Inlägg av persa »
:tumupp:
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
japp då har man ett PL110B.
Så nu slipper jag 150 och kan gå på 155 istället.
Inte för att det blir enklare men kanske värt tiden lite mer.
persa
Inlägg av persa »
Jag tror faktiskt att det kan bli bra mycket enklare då du nu har en likadan maskin med samma styrning att jämföra allt du gör mot. Givetvis förutsatt att 155-styrningen du köpt är OK
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Så jäkla typiskt.
Idag tänkte jag flytta över PLC programmet till Ram för att editera det och köra från ram.
Flyttade över plc programmet och ändrade parameter 77 så den läser plc från ram.
Startar om maskinen och den visar inget fel!!! Maskinen startar och man kan börja referens köra.
persa
Inlägg av persa »
Klart mysko att det går köra med PLC från RAM men inte från EPROM. Har du prövat köra från EPROM igen så det inte bara var en tillfällighet ?. Om inte så tarvar det en förklaring från någon som förstår sig på
Hur har du tänkt ta fram program ?. Knappa på maskinen eller CAM ?. Siktar du på att kunna köra mer avancerad bearbetning typ 3D så är det nog ändå bäst gå över till 155 så snart som möjligt
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jag ska kolla köra från eprom imorrn.
Jag ska byte till 155 så fort jag får hem PL110B kortet.
Ville bara hitta felet då det är irriterande när det jävlas.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Så här var det.
När jag flyttade PLC programmet första gången har jag av misstag raderat stora delar av programmet.
Så när jag gör om prosseduren och flyttar HELA programmet till RAM blir det samma larm.
Så den enkla sösningen blev att helt enkelt ta bort 1 rad i PLC programmet, den raden som säger att den skall larma.
Då går maskinen.
Får föröka gå igenom plc programmet och hitta var det går fel.
