Electrolux Assistent
Lindell
Inlägg av Lindell »
Hej!
Jag är helt ny på det här men skulle vilja ha tips och hjälp med min Electrolux Assistent, den låter som attan men gör i övrigt inte alls vad den ska (snurrar med andra ord inte). Vet inte riktigt hur gammal den är men den är helt klart inte purfärsk.
Om någon har haft samma problem så tar jag tacksamt emot era erfarenhet och råd.
MVH
Lindell
Re: Electrolux Assistent
Välkommen.
Om motorn låter "snurrande" och allt externt står still är det ganska troligt en eller fler kugghjul som har trasats sönder eller kommit lös av någon anledning. Det är alltså ett mekanisk problem som åtgärdas vid att skruva isär maskinen och undersöka.
Reservdelar finns ganska säker att köpa - men jag vet inte exakt vart, en butik som säljer Elektrolux lär vara ett bra startpunkt. Vill du inte skruva själv lär det vara möjligt att lämna in den på reparation.
adent
Inlägg av adent »
Jag skruvade isär svärmors härom månaden. Den har en centrifugalregulator som ska bryta strömmen så fort varvtalet minskar lite grann. Tyvärr bröt det strömmen så fort den fick jobba det minsta lilla. Det visade sig vara drivremmen som blivit för slapp. Om du vågar så börja med att skruva av botten och titta där.
Om den är helt stendöd så kanske det kan vara något med centrifugalregulatorn, för iaf på den svärmor hade var det i princip ingen mer elektronik.
MVH: Mikael
Lindell
Inlägg av Lindell »
Hurra!
Kände mej stärkt av de snabba svaren, öppnade den stackars patienten och konstaterade att den var full av gammalt mjöl...
Nu har jag rengjort den grundligt, snurrat ett par varv på "drivremmen" (är som sagt ny på det här) och kollat så att allt sitter fast och nu både snurrar och låter den som den ska :)
Tack för hjälpen!
Bra! Ibland får man våga lite ;-)
Kom ihåg att smörja evt. ställen det kan behövas, mjölet kan suga bort mycket olja.
Lindell
Inlägg av Lindell »
Med vad ska jag smörja? Och på vilka ställen? Där det rör sej?
Jag använder symaskinolja där en axel går igenom ett glidlager. Är det kugghjul ska det vara fett.
Men du måste inte smörja men om du ser någonstans där det är torrt kan det vara in bra idé för att förlänga livslängden.
Lindell
Inlägg av Lindell »
Okej! :)
Tänkte på det här med mjölet i maskinen, är inte det brandfarligt?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Formellt sett så skall det vara ett livsmedlsgodkännt fett.
Jag köpte en tub för några år sedan skicka mig ett PM så kan jag leda och sedan skicka dig några gram i en zipplockpåse.
Elfa har ju sålt livsmedelsgodkänt fett på deras rea (snart dags!) ett antal år, jag köpte själv just för att smörja vår kenwood köksassistent med :)
adent
Inlägg av adent »
Kom över en N4 på loppis idag i ganska slitet skick för 300 spänn... Skulle kunna vara spekulant på lite fett... :)
Har inte öppnat den än, men det är mjöl och deg lite här och var på den, ser ut att ha kommit in en del oxo.
Ska bli intressant att se hur den blir när jag rengjort klart den :)
Typ en sån här: http://www.spisat.se/2009/07/electrolux ... -forr.html
Dock inga tillbehör mer än degskål, rulle och skrapa.
MVH: Mikael
Platis
Inlägg av Platis »
Odödlig klassiker! :D
Tillverkas fortfarande, dock i ngt modernare tappning och inte av Electrolux! Men på samma ort sedan 1969!
http://assistent.nu/en/default.aspx?redirect=yes
Kul när ngt är så väl uttänkt/konstruerat att det står sej i generationer och forfarande är bra grejor! Sedan 1940! Dock en viss löpande utveckling, men ändå!
http://assistent.nu/en/historik.aspx
Lägg upp lite bilder så man får se hur den ser ut invändigt! :)
Purre
Inlägg av Purre »
Electrolux har dock börjat sälja assistenter under sitt egna namn nu igen, påminner om kitchen aid och lite andra modeller i utseende
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har en av de första assistenterna, med tillhörande bruksanvisning och receptbok för krigstider.
Fungerar fortfarande utmärkt!
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Vi har också en NG1 (första modellen av Assistent), sambons farmors tror vi.
Jag plockade isär och bytte ut ett kullager och allt fett. Drog kabelstrumpa över de gamla kablarna och lackade om hela maskinen.
Saknar just nu bara nya gummifötter.
