termometer
Spiff
termometer
Inlägg av Spiff »
Finns det någom som har sett något hyffsat enkelt schema på vad man behöver för komponenter till en termometer som kan driva en display typ
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 021841.htm
Jag hade tänkt sätta den på en modellhelikopter för att ha koll på motortemperaturen som är 50-200 grader.
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
jag frågade om något liknande förut men det var ingen som visste något.. jag har letat ihjäl mig men hittar inget endå :cry:
Kan bero på att "termometer" är ett ganska luddigt begrepp. :-)
Det jag undrade när jag såg första inlägget var :
- Skall displayerna sitta i modellen ?
- Eller skall tempen loggas (ev med tidsstämpling) för visning senare ?
- Är det OK att programmera lite själv ?
Själv ser jag framför mig en temp-givare (som klarar 200 deg C), antagligen en opamp för signalanpasning, en PIC, något minne för loggning (ext. eeprom t.ex), eller något i den stilen...
Det är ett mätområde där det inte är skälvklart vilken givare man ska ha. Termoresitor kanske kan funka. Men jag är inte säker på att de är specade så högt.
Spiff
Inlägg av Spiff »
- Tanken var att displayen skulle sitta på modellen, till att börja med i alla fall.
Jag har försökt hitta någon liten inne/ute termometer men dom har fel tempområde och ugntermometrar har ingen bra givare.
- Funktioner som max temp och log vore trevliga men är inte nödvändiga i steg ett.
- Programering är OK, har nog bättre koll på det än hårdvaran
har kollat runt lite efter något lämpligt startkit för PIC eller Basic Stamp.
