Mata DC till två prylar med en omvandlare
Maharajah
Inlägg av Maharajah »
Hej
Vet vad + och - betyder, det beskriver mina matte kunskaper om el. Till mina frågor skall mata en ipcamera och en Israel tillverkad! wifi adapter men kan inte använda orginal matningen.
Adapern vill ha 9v 1,5A Cameran 12v 1-2A.
Har en universal AC adapter med DC 15-16-18-19-20v 4500mA max eller DC 22-24 3750mA90w max som jag tänkte använda, kan den känna av förbrukningen på samma ledning?
Vad är förlusten i en 220v utomhus kabel när jag kör DC i den?
Matar två andra prylar med separata ac adapter men det är samma så om jag vill köra med en adapter så bara jag dubblar Amperen eller? Typ 2st som drar 12v 1,5A vill jag mata med samma adapter så en med 3A. Förstår att om jag dubblar V så blir det inte så bra :)
Så väldigt tacksam om någon kan förklara hur funkar! har läst en del om volt och amper men de inget som jag håller på med så det försvinner fort.
Samt tips på enkla beräknings program för PC uppskattas. Ja jag har hört talas om Boogle och wiki men för er som har informationen och links jag söker i båda hårddiskarna :) så tar det max 5min.
Prix d'Amérique snart :D Hoppas han startar!
rysshack.se
Re: Mata DC till två prylar med en omvandlare
Inlägg av rysshack.se »
Halloj.
Teoretisk, om du har två styckna 12 volt 1,5A apparater, bör det gå och koppla dem i serie, med en 24 volts nätadapter för 1,5A.
Fast detta är onödigt bökigt, och jag rekomenderar det inte, den spänning som faktiskt ligger över varje apparat kan variera och skada elektroniken.
Om du är intresserad kan du läsa om spänningsdelning.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spänningsdelare
Använd hellre en 12 volts adaptor som klarar 3A eller mer
Om adaptern klarar mer än 3A är det inte någon nackdel(Sanning med modifikation, man kan spara energi på att köra vad det går. men en överdimensionering kan hjälpa, om det är en högre inrusningsström när man kopplar in apparaterna)
Om du har en apparat som skall ha 9V och en som skall ha 12V föreslår jag 2 separata adaptrar
Den nätadapter du har är inte specificerad för varken din IP kamera eller din wifi.
Hur mycket effektförlust du får i ledningen beror på hur hög ström som skall gå igenom ledaren (läs på apparaten, det brukar så hur många ampere den skall ha.) Det beror även på hur lång ledaren du skall ha är, samt hur grov din ledare är. Vet inte vad det kan vara i din 220V kabel kanske 1,5-2,5mm^2 är en rimlig gissning.
du kan ju räkna på det.....
Resistens i en ledare
Först räkna ut resistensen i kabeln enl denna formel
Använd kopparvärdet och kabelareavärdet jag gav dig.
wikipedialänk http://sv.wikipedia.org/wiki/Resistans
R= p*l/A
R= Resistans
p= Resistivitet (Ohm/m) för koppar ligger den på 1,724*10^-8
l= kabellängd (M)
A=ledarea(M^2)
Sedan kan du räkna ut vilken effektförlust du får i kabeln
P=R*I^2
P=effekt i watt
R=Resistens (Ohm
I=Ström(A)
Det är även så att det blir spänningsdelning mellan kabeln och apparaten. så är kabeln inte tillräckligt dimensionerad kommer du få lägre spänning till apparaten.
220 volts ledningar har avsevärt tunnare än 12 volts ledningar till en apparat som har samma effekt.
Skall du ha någon längre kabel, bör den därför kanske bli grövre.
