Hej
Jag håller på med en shapeoko 1
Jag har nema 17 motorer på alla axlar.
Använder a4988 drivare till dom .
Kör med grbl shiled och arduino.
A4988 är ställda på ca 1.63 amp kör på 24 v, nema 17 är ratade till 1.7 amp.
När jag testar y axel så fungerar den fel fritt, använder två nema 17 en på var sida .
Men x och y krånglar.
Båda rör sig lite sedan så låter det som dom kuggar över , vad kan vara fel?
Är z och x stepper trasiga ?
har provat z lös från maskinen då snurrar den som den ska men så fort jag lägger fingret på axeln så låter det som den kuggar över och axeln slutar att snurra.
Snälla hjälp är ny på detta här med fräs.
Lite hjälp med stegmotor nema 17
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Lite hjälp med stegmotor nema 17
Låter som du har för klena grejermen så fort jag lägger fingret på axeln
Eller att accelerationen är för högt ställd.
Vad försöker du köra med för hastighet och acceleration?
Hur många microsteg kör du med?
