Mina 50A kraftaggregat har visat sig gå lite varma. En kylare som är 300 mm bred och 150 lång vore perfekt. Ena sidan bara slät, andra sidan bara flänsar.
Austerlitz har KS 300 och 300.3
http://www.austerlitz-electronic.info/P ... atalog.pdf
ELFA säljer bara en fetare version som är 300 bred. Och dyr är den.
Farnell och DigiKey har inte KS 300 och parametersökning funkar inte för kylare hos någon av dessa.
Skulle iof funka med en 300 lång och 150 bred, sitter ju ändå en fläkt.
Har det samlade forumet några förslag på kylare och inköpsställe.
Protte
Edit, ELFA har KS150, kostar 1540 kr per meter, skulle bli 500 spänn per styck
Kylare, stora kylare
- prototypen
Re: Kylare, stora kylare
Jag har som är 70x30 typ. Flänsar på ena sidan och nästan plan på andra, spår urfrästa i sidorna för att kunna bygga låda av dem.
Om det är okej med beg?
Hur många behöver du?
Jag har i passande storlek.
Jag har bland annat KS216, ,
Jag har även liknande KS216 mm men med mindre längd på flänsarna.
Eller en som är ca 140x340x84
- prototypen
Beg är OK. Spår och hål är ju inte snyggt men jag har grejor över nästan hela ytan.
10 stycken kan räcka några år
KS 216 är för tjock, max 40 mm.
Egentligen är jag låst till 150 x 300 mm då fästen måste passa men en bredare går alltid kapa ner till 150.
Protte
Protte
- 13th.Marine
- EF Sponsor
ebay?
Tror jag köpt rejäla kylflänsar där någon gång.
Tror även jag fått vettigt stora kylare till vettiga priser på Reichelt.
OK, då är den närmsta som jag har som möjligen skulle passa denna:
Storleken är LxBxH = 480 x 215 x46 mm. Men den har jag bara en styck av.
Men om du inte ska ha kylflänsarna för hemma bruk så skulle jag rekommendera att köpa flänsarna direkt ifrån leverantören.
Austerlitz är ganska bra att ha att göra med, du behöver nog betala förskott men det är ett seriöst företag.
Ett annat billigare alternativ skulle kunna vara Tecnoal i Italien.
- prototypen
Tecnoal hade en trevlig KEA 300, sample lenght 150 mm skulle passa utmärkt.
Protte
Protte
