Hej!
Kort verion: Jag är en Noob. Jag skulle behöva hjälp med att köpa komponenterna till detta projektet. (Se Eagle filer längst ner). http://www.mycontraption.com/high-power ... or-driver/
Lång version. Efter att ha varit sugen ett bra tag har jag nu tagit mig i kragen och påbörjat ett projekt med att konstruera en trädgårdstraktor. Om det blir nåt bra av det så lägger jag gärna upp mer info sen under Projekt! Plåt och motorer är beställda! Nu behöver jag komma vidare med elektroniken.
Min maskin använder en PWM motor. Det är styrningen till denna jag behöver hjälp med.
Jag blev rekommenderad ett projekt på nätet som jag följt: http://www.mycontraption.com/high-power ... or-driver/ Där finns Boardfiles och schematics för eagle. Jag lyckades exportera ut en dxf till kretskortet som jag sen importerat i SolidWorks. Detta har jag sen ritat upp för fräsning. Så långt har allt gått bra.
I Eagle finns det även listor på komponenterna men jag är för dålig på elektronik, och engelska eltermer, för att lyckas förstå vad det är jag ska beställa. Det är typ en inköpslista på komponenterna till ELFA jag önskar mig...
Skulle nån godhjärtad själ kunna hjälpa mig? Jag jobbar med mekanik cad och är inte främmande för gentjänster!
/Krister, Linköping
Noobhjälp: H-brygga, Hitta, köpa komponenter Eagle-projekt
- rysshack.se
- EF Sponsor
Re: Noobhjälp: H-brygga, Hitta, köpa komponenter Eagle-proje
Hej Krister
Alltid kul med att bygga saker!
Funderar dock lite på vad det är för typ av motor som du har/ tänkt inskaffa.
Om man tittar på den drivkrets, så är den byggd för 12 A 24 V Vilket blir ca 280 watt
För en gräsklippare som man sitter på är det en sällan under 10 hk
Nu drar den runt blad som skär gräset, men jag tror att en motor på 280 watt kan vara något klen för ändamålet att åka runt på gården.
De flesta elmotorer går att styra med drivkretsar som kör PWM
Hur många anslutningar, hur mycket ström motorn kommer dra osv vid full last vilken spänning den skall ha osv.
Finns något datablad, eller möjligtvis foto på informationstejpen som finns på sidan av väldigt många motorer?
