T: Fräsjobb RF utfräsning av 70mm hål i färdig grej *ORDNAT*
Henry
Inlägg av Henry »
Handlar om en kammare i rostfritt 304 eller 316 vet ej vilket men något av det då det är vad som normalt används till detta. Behöver fräsas ut ett hål enligt den gula cirkeln i bilden så att där blir ett runt hål på ca 70 mm +0 -3 mm, se bild:
Det är alltså inte petnoga med detta mått men parallelliteten, eller vad det kallas, är det lite petigare med så helst inom några högst få graders fel för annars kommer det att karvas för mycket i rörstumps väggen som är strax bakom denna fläns som syns på en bild och ett hål är katastrofalt.
Lite generella bilder och mått så man får en uppfattning av storleken:
Någon som tror sig ev kunna ordna detta? Betalar givetvis.
Henry
Re: T: Fräsjobb RF, utfräsning av 70mm hål i färdig grej
Inlägg av Henry »
Det går utmärkt, om man vill, att klämma fast den i den övre och undre flänsen på kammaren i ett maskinskruvstycke eller så för dessa ytor är helt raka och håller för en hel del tryck då de är tjocka.
Någon som helst? :pray: :)
Detta är det allra sista jag har att göra med denna kammare och sedan går det att köra igång ett projekt, som det nog kanske tom kan komma upp lite om på forumet sedan. :)
Jag har ingen aning om hur jag skall kunna få bort detta annars för jag har inga grejer som kan klara det eller mer ens komma åt. :doubt:
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Om du kan skicka så kan jag fixa det.
Stefan
Henry
Inlägg av Henry »
Utmärkt, tack! :)
