Ett elektroniskt klickljud
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hej
Kryptisk rubrik, jag vet.
Skulle gärna vilja ha förslag på hur man skulle göra en anordning som ger ifrån sig
ett skarpt klickljud på omkring en Hz (inte så noga).
Kanske nåt med en 555...?
wiklis
Henry
Re: Ett elektroniskt klick ljud
Inlägg av Henry »
Ja tex en 555 kopplad så den ger en väldigt kort utsignal borde göra det du söker.
Re: Ett elektroniskt klickljud
Precis. Någon pulsgenerator, eller PWM.
(Det finns en del scheman för att testa RC-servomotorer.
Något sådant lär fungera, om man kan få ner frekvensen tillräckligt.)
Tips:
Det enda viktiga är egentligen att du får en vågform som börjar (eller slutar) som ett lodrät streck
och att det spelas upp av något som inte filtrerar bort det. :)
"ett skarpt klickljud på omkring en Hz (inte så noga)."
För att se så att jag har förstått rätt:
Klickljudet ska alltså återkomma ca 1 gång per sekund?
psynoise
Inlägg av psynoise »
För att få ett hum av vad klickljud består av kan det vara trevligt att se Laplace-transformen för ett enhetssteg
  • \(u(t) \overset{\mathcal L}{\longleftrightarrow} \frac{1}{s}\)
Men för att få lite kött på benen hade jag börjat i en ljudeditor för att kontrollera att rätt ljud fås av enhetssteg. Sedan är det säkert inte särskilt svårt att realisera enligt förslagen ovan.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Okej... var inte riktigt med på det siste inlägget :-)
Jo en gång på sekund var det tänkt .
Man ska kunna höra ungefär var den är bakom tex en vägg.
Det ska funka även bakom ett hinder av metall (radio funkar inte)
wiklis
psynoise
Jag tänkte bara att du skulle kunna prova att rita ett lodrät streck i en ljudeditor på en vanlig dator. Detta för att kontrollera att ljudet blir som du tänkt. Om det finns något program du använt innan borde det inte ta många minuter att kontrollera. Känns alltid bäst att försäkra sig lite innan något börjar byggas.
Ljudeditorn Audacity tycker jag är väldigt enkel att komma igång med
http://audacity.sourceforge.net
wiklis
Inlägg av wiklis »
Det var inga bekymmer att koppla ihop en 555 så att den klickade bra.
Som nog de flesta redan visste är inte 555 kapabel att driva en liten högtalare.
Eldade upp en krets...(gjorde inget, hade fler hemma)
Kan man nu få ett handtag med en drivtransistorkoppling?
wiklis
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det ska inte vara en tickande bomb då...?
http://www.555-timer-circuits.com/ticking-bomb.html
psynoise
NE555P och säkerligen andra varianter kan driva eller sänka 200 mA. Från detta värde kan du välja matningsspänning utifrån vilken resistans din högtalare har. Jag skulle gissa att någon extra transistor inte behövs med en känsligare högtalare. Att första kretsen gick sönder kan bero på att något annat var fel.
Henry
Inlägg av Henry »
Sedan får man inte heller glömma frihjulsdioden.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Nja ingen bomb var det tänkt...(!)
Provade att driva högtalaren med en BC557 men får ändå inte ut klöset liksom.
Det ska vara ett rejält KLICK som hörs...
wiklis
(frihjulsdiod?)
Borre
Inlägg av Borre »
Googla på 555 push pull, borde fungera.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En oscillator som ger en väldigt kort puls (typ 10% duty cycle eller mindre) med vald intervall, till en högtalare med en liten konding i serie så får du den att klicka. Så du lägger DC över högtalaren ett mycket kort ögonblick.
Henry
Inlägg av Henry »
Frihjulsdiod, ja så inte back-emk:n från högtalaren slår sönder den interna trissan i 555an eller en extern dito om du kör/körde den direkt.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Kom ihåg att jag läst en artikel med 555 dock med koppling för LED. Men byter man ut den mot högtalaren borde det bli bra. Eller ja pin 3 som drar transistorn eller mosfet.
http://www.esr.se/index.php/experimente ... kopplingar
