Nedräkningstimer med display (röd LED)
el34
Inlägg av el34 »
Skulle behöva finna en timer med röda led siffror som räknar ner när en givare påverkas typ mickrokontakt,on/off brytare. Nu har jag inte kunskaper i att programmera m.m,så jag undrar om ni har något förslag till var jag kan köpa en byggsats inom svearikets gränser? Timern behöver inte göra mer än att räkna ner säg X antal min. Kan den dra ett relä så är det ett plus :wink: Detta skall bara vara som en kul grej till en skämtsak som jag skall slänga ihop till min födelsedag. Vill ha just det där med röda led-siffror som display för känslans skull.
Tänker er en låda som har en display som räknar ner från typ en timme till noll. Noll skall då vara klockslaget då jag är född är tanken. Har tittat lite på nätet men ej lyckats hitta något lämpligt än :humm: Förslag?
nomis_82
Re: Nedräkningstimer med display (röd LED)
Inlägg av nomis_82 »
Hej efter som det finns i princip färdiga exempel på kod till det du tänkt dig. skulle jag vilja rekomendera detta
http://www.hobbytronics.co.uk/tutorials ... down-timer
koden skickas lätt över med en usbkabel.
denna display på elfa borde fungera
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20339
eller denna fast det fanns inget datablad ännu på den
http://www.lawicel-shop.se/prod/7-Seg-L ... 77/SWE/SEK
så behöver du en vanlig arduino uno finns på tex kjell.com för 199 kr för tillfället.
då kan du använda arduinon och displayen till annat i framtiden. kanske till en klocka eller termometer osv...
mvh /simon
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är det typ en sådan som på bilden du letar efter?
el34
Inlägg av el34 »
Det är likt det 4kTRB visar på bild. Hade inte trott att det skulle vara så "avancerat" som en UNO eller ICM7217. Tänkte mig mer typ en äggklocka eller liknande som man kunde modda.
7217 är busenkel, ställ in startvärdet och sedan så räknar den Ner/Upp beroende på ingång, dessutom driver den 7-seg LED direkt.
